Aumento energia da fornitura MT a bt
5 messaggi
Un mio cliente è passato da una fornitura MT a BT in quanto dalle bollette risultava una potenza massima di 80 kW da quando ha fatto il cambio nelle bollette c'è stato un aumento di energia consumata rispetto agli anni precedenti di circa un 50%. Non riusciamo a capire come mai sia avvenuto questo in quanto le macchine sono sempre le stesse e la mole di lavoro non è cambiata. Qualcuno sa aiutarmi? l'ente distributore dice che il contatore installato in precedenza potrebbe essere stato non tarato giustamente.
Provo a capirci qualcosa, forse aveva una cabina utente e loro fornivano la MT ad essa, e questa era predisposta con Get 4S lato cliente. Ora ..ha una fornitura diretta in BT dalla cabina di zona...e gli hanno sotituito il Get.?
Se dai due info in piùè meglio.
A menoria, mi pare che vi sia una variante nel canone per il servizio reso all'utente.
Con la fornitura in MT e la cabina utente del cliente in loco, le correnti di linea erogate dal distributore sono minori a parità di potenza rispetto al ramo BT utente, e qui il distributore sconta un vantaggio materiale.
Nel caso di inserzione da cabina di zona in BT , le cose cambiano - il contributo in corrente di liena è maggiore a parità di potenza richiesta, e gli oneri si servizio reso cambiano anche al cospetto della medesima potenza richiesta.
E' una questione di costi e benefici e di prospettiva contrattuale, bisogna scegliere quello che conviene.
D'altronde, distribuire in BT una determinata potenza per una determianta tratta , genera degli oneri a carico dell'ente, che si limitano con la linea MT.
Una possibile risposta può essere un errore nella registrazione del rapporto di trasformazione dei trasformatori amperometrici.
Per fare un esempio pratico potrebbe essere che sebbene i TA avessero un rapporto 100A:1A, essi fossero registrati nei sistemi informatici del distributore come 60A:1A.
Se fosse accaduto questo, l'utente in oggetto avrebbe pagato in passato meno di quanto avrebbe dovuto.
Abbiamo pensato anche noi che i TA in precedenza non siano stati tarati in modo corretto ma mi sembra molto strano.
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 160 ospiti
