Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
[1] Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 24 nov 2018, 21:59
Salve, come mai misurando a tester la tensione in uscita da un piccolo alimentatore a presa a muro da 12 V 2A mi segna 12,8 V costanti?
Dovrei alimentarci 2 telecamere da 1 Ampere, è tollerabile quello 0,8 V di tensione in più?
Grazie mille e buon weekend.
Foto Utenteturion95
96 4
[2] Re: Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 24 nov 2018, 22:00
Misuri a vuoto o con le telecamere collegate?
comunque non penso che sia un problema.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 25 nov 2018, 0:32
Potrebbe essere anche il tester a essere leggermente starato.
Comunque 0,8 V di differenza su 12 V non dovrebbero dare nessun problema.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[4] Re: Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
Messaggioda Foto Utenteloker » 25 nov 2018, 13:49
I circuiti switching a vuoto hanno sempre tensioni leggermente fuori targa, sia sopra che sotto. Poi con un carico si regolano secondo le impostazioni richieste.
Questo puo' capitare anche con i cb dei telefonini che invece di dare 5V danno 5,5v o 4,8V. E' del tutto normale.
Foto Utenteloker
175 1 6
[5] Re: Alimentatore eroga 12,8 V invece di 12?
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 25 nov 2018, 13:54
Grazie a tutti, si comunque misuravo a vuoto. Domani farò l’installazione.
Foto Utenteturion95
96 4
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
