considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 nov 2018, 12:24
Il problema non è la potenza introdotta, la richiesta si riferisce all'aumento di temperatura.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 nov 2018, 12:27
Beh non è una risposta questa...
Un ventilatore che assorba realmente 1kW è quasi un motore da ultraleggero :mrgreen:
Io sono convinto che se immetto una potenza nota per lo stesso tempo in una stanza il risultato finale a regime (cioè con le molecole ormai ferme e la potenza nulla da un po') sia lo stesso, sia che ci alimento una stufa che un ventilatore o una lampada LED...
L'innalzamento della temperatura dipenderà dalle caratteristiche fisiche degli oggetti e dell'aria nella stanza, e dall'energia totale immessa, ma se queste grandezze sono uguali uguale sarà anche il delta T (IMHO ovviamente)
Ma se non è così vorrei capire in base a quale considerazione, che evidentemente mi sfugge ;-)
32,6k 7 11 13
[13] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 nov 2018, 15:25
albertagort ha scritto:Ne deduco che mettere un ventilatore all interno di una stanza, può aumentare la temperatura di quella stanza nello stesso modo che farebbe una stufetta elettrica
Anche un frigorifero aperto
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 nov 2018, 19:28
Se avete il Cengel, potete controllarlo li'.
Basta definire correttamente il sistema. Dato che il sistema e' isolato, il lavoro introdotto dal ventilatore equivale alla variazione di energia totale del sistema.
La differenza tra il sistema con la resistenza elettrica e quello con il ventilatore risiede nelle diverse trasformazioni energetiche intermedie, ma non nella variazione totale.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[15] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 26 nov 2018, 20:05
IlGuru ha scritto:Anche un frigorifero aperto
Anche in questo caso l'energia elettrica immessa nel sistema che fine fa?
Mah! Io vedo un sistema che riceve energia dall'esterno, compie trasformazioni, produce lavoro, fa quello che volete, ma alla fine c'è solo energia entrante e nulla uscente. L'energia interna dovrebbe aumentare...e quindi la temperatura. Spiegatemi e fatemi odiare un po' meno la termodinamica.
Foto Utentemarc96
299 1 8
[16] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 nov 2018, 20:06
e' proprio quello che succede.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[17] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto Utentemarc96 » 26 nov 2018, 20:12
EdmondDantes ha scritto:Per fare il confronto con la stufetta elettrica, basta fare un bilancio energetico. E ti accorgerai che non e' proprio la stessa cosa.
Allora perché non è la stessa cosa?
Foto Utentemarc96
299 1 8
[18] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 26 nov 2018, 21:56
Io ho una impressione, che chi come edmond dantes continua a girare intorno alla risposta, senza sostanzialmente arrivare ad una conclusione, è perché quella conclusione non ce l ha molto chiara nemmeno lui.
Chiedo eventualmente di smentirmi.
Comunque ho cercato su google su vari forum inglesi e da quello che ho potuto capire, la risposta è che l'effetto sulla variazione termica è identico tra ventilatore-"motore da ultraleggero :mrgreen: " da 1 kW e stufetta da 1 kW, visto che la potenza immessa viene poi dissipata per forza in calore.
483 4 5
[19] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 nov 2018, 21:59
E' vero.
Infatti ho ripreso l'argomento O_/
Ora ti puoi tranquillizzare :mrgreen:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[20] Re: considerazioni energetiche sul movimento dell aria
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 26 nov 2018, 22:03
devi sapere che è un dubbio che mi ha tenuto sveglio un oretta buona nella notte tra sabato e domenica
483 4 5
Torna a Fisica generale
