DICO con simbologie mancanti.
[1] DICO con simbologie mancanti.
Messaggioda Foto UtenteGuidoG » 17 nov 2018, 12:24
Buongiorno a tutti, ho effettuato un intervento in un appartamento sull'impianto elettrico ristrutturato da altra ditta nel 2009, per motivi vari dalla ristrutturazione ad oggi questo appartamento non è sotto vissuto dai proprietari, ed ora si sono resi conto che c'erano punti deviati e interrotti che non funzionavano e prese non alimentate, ho effettuato il ripristino (riscontrando collegamenti sbagliati ai deviatori, interruttori e prese), la proprietaria mi ha presentato la DICO rilasciata dalla ditta installatrice ed ho potuto riscontrare che sulla planimetria non sono presenti tutti i punti presa, mancano punti deviati ed alcuni dovrebbero accendere punti luce che in realtà non è come scritto.
La proprietaria mi ha chiesto come fosse possibile e come poter risolvere in modo da poter avere lo stato reale sulla DICO.
Sinceramente non mi è mai capitato un caso simile e non saprei come risolvere, devo fare un aggiornamento della DICO? ma in realtà non ho effettuato ne modifiche ne aggiunte, ho solo ripristinato dei collegamenti sbagliati.
Come posso fare?
Grazie Guido
Foto UtenteGuidoG
0 4
[2] Re: DICO con simbologie mancanti.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 nov 2018, 8:37
C'era anche una planimetria!
Se vogliono qualcosa dall'altra ditta gliela devono chiedere.
Tu puoi fare una dichiarazione di conformità per "[X] altro: modifica di collegamenti sbagliati"
Se vogliono una documentazione dello stato dell'impianto "come costruito" possono incaricare chi preferiscono.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: DICO con simbologie mancanti.
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 18 nov 2018, 21:34
Mi pare di capire che il tuo intervento è una da intendersi come riparazione dell'impianto in essere, quindi non devi rilasciare la DI.CO.
Riguardo alla DI.CO non conforme la situazione non è semplice, se si fossero accorti subito delle difformità la strada corretta sarebbe stata quella di far verificare l'impianto da un tecnico e contestare quanto prodotto, ma visto che sono trascorsi svariati anni diventa difficile far valere le proprie ragioni.
Inoltre è evidente che non sono state effettuate le prove e le verifiche obbligatorie, se no si sarebbero accorti dei malfunzionamenti.
[4] Re: DICO con simbologie mancanti.
Messaggioda Foto Utenteness1 » 18 nov 2018, 21:41
Una delle tante conformitá fasulle, il classico pezzo di carta tanto desiderato dal cliente. Poi l'impianto non funziona ma il problema maggiore viene visto nella planimetria difforme che invaliderebbe una conformità già invalida di suo.
Mah!
Foto Utenteness1
61 2
[5] Re: DICO con simbologie mancanti.
Messaggioda Foto UtenteGuidoG » 4 dic 2018, 14:31
Anche se in ritardo ringrazio tutti per le vostre risposte.
Guido
Foto UtenteGuidoG
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 191 ospiti
