La mia Fiat Punto Elx del 2000 ha 2 porte con serrature (anteriori), lato guida e lato passeggero
Ora quello lato passeggero non gira. La chiave entra ma non gira.
Se lo faccio riparare secondo voi quanto spendo in caso di:
- sostituzione (se necessaria)
- riparazione
E inoltre in caso di sostituzione:
mi devono rifare la chiave e sostituire quindi tutte le serrature? (2 porte e il portabagaglio e la serratura avviamento auto)?
Voi fareste fare l'intervento?
Lato guida funziona regolarmente
Serratura lato passeggero non gira
Moderatore:
Franco012
10 messaggi
Aspetta prima il responso di chi è del mestiere!
Magari non è niente.
Mi è capitato tempo fa un caso analogo.
Non riuscendo a trovare un carrozziere per ripristinare la serratura ho provato a risolvere da solo.
Mi si era semplicemente svitato il meccanismo!!!
ma se dovesse essere necessaria la sostituzione occorre rifare la chiave e sostituire tutte le serrature presenti nella macchina?
giocoforzauno
5 2 - Messaggi: 39
io immagino che non possano fare un dispositivo nuovo sulla base della chiave che ho...
giocoforzauno
5 2 - Messaggi: 39
su internet ho fatto un po di ricerche e leggo che se risultasse necessario sostituire il pezzo non riparabile, a meno che di accettare di portarsi dietro una doppia chiave occorre sostituire tutto. Quindi anche se ho una chiave normale (l'auto ha solo l'immobilizer, nella chiave c'è un codice mi sembra per avviare l'auto), il fabbro non puo' fare un clilindro apposta per quella chiave.
Immagino vada ripreso come pezzo dalla Fiat che manderà la sua chiave.
Inoltre per sapere se è riparabile dovrei portarla dal meccanico e lui la smonta per forza per vedere se si puo' riparare e anche se non si puo' riparare alla fine mi farà pagare il lavoro di smontaggio, rimontaggio e controllo.
Quindi non ne vale la pena far far un controllo.
giocoforzauno
5 2 - Messaggi: 39
vi faccio sapere come è finita con le maniglie
che avevo 1 maniglia che rimaneva alzata
portata dal meccanico 4 anni fa per quella lato guida, mi ha detto ha smontato tutto e ingrassato, s''e preso 38 euro
portata da un altro ora per un'altra maniglia 1 mese fa
stessa cosa s'è preso 30 euro mi ha detto ha smontato tutto
dopo 1 settimana prima della revisione per sicurezza ho voluto fare le altre 2 dietro che esattamente avevano lo stesso problema
anche qui ho cambiato meccanico
c'erano 2 giovani, mi hanno messo uno spruzzino, fatto dei movimenti... e sistemato 2 maniglie senza chiedere niente
gli ho dato 5 euro per i 7/8 minuti di tempo perso
giocoforzauno
5 2 - Messaggi: 39
hai provato a spruzzare il cilindro con un po' di "svitol" ? nel 90% dei casi si risolve. se trovi qualcuno che ha voglia di perderci un po' di tempo si può adattare un cilindro nuovo alla chiave esistente.
archimede45
143 1 1 4 - New entry
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 10 ospiti
