analizzatore di spettro.
17 messaggi
ciao a tutti, sto iniziando ad assemblare un amplificatore integrato con due moduli tpa3116 e un preamplificatore con doppio ne5532, e vi chiedo se siete a conoscenza di analizzatori di spettro audio di piccole dimensioni. grazie a voi, daniele
Sono un po' "arrugginito" sullo stato dell'arte, ma in campo audio ci sono queste classi di prodotti:
audio analyzer stand alone: es. https://quantasylum.com/
scheda audio: es. ESI Juli@ https://www.esi-audio.com/products/julia/
Strumentazione "pro" (da cercare prodotti usati)
- Sound Technology 1700B
- Audio Precision https://www.ap.com/
Esistono vari SW (cerca <software audio measurements>)
es: ARTA http://www.artalabs.hr/requirements.htm che supporta anche la scheda ESI Juli@ di cui sopra
Sto pensando se intendi usare questo analizzatore di spettro per definire una sorta di analisi di distorsione, se così lascia perdere, servono strumenti di elevatissima precisione, anzi ci sono strumenti specifici per la misura della distorsione.danyto ha scritto:ciao a tutti, sto iniziando ad assemblare un amplificatore integrato.....
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
ciao e grazie per le risposte, e forse mi sono espresso male, quello che intendo io è quell'apparecchio che si vedeva in molti equalizzatori vintage, e che mostrava le varie forme d'onda, quindi mi riferisco ad un oggetto estetico.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ehm... alla faccia della elettronica consumer che ormai costa quasi nulla... la cosa maggiormente economica che sono riuscito a trovare è questo accrocchio, peraltro a mio parere piuttosto bruttino (poi ovviamente sono gusti) che devi anche prendere in due esemplari (soprassediamo sulla tragicomica traduzione automatica dal cinese della descrizione
); altrimenti non trovo niente sotto la quarantina di dollari (ne vale poi la pena ?... ) aventi anche la sfaccciataggine di venire presentati come analizzatori di spettro; vi sono poi molteplici soluzioni che prevedono l'utilizzo di microcontrollori (PIC et similia e ovviamente anche arduino).
Altrimenti poi vi sono millemila soluzioni a basso costo che però prevedono l'uso di PC per la visualizzazione; app per smartphone... simpatiche magliette animate che captano l'audio tramite microfono (non ne ho controllato i prezzi... magari potrebbero essere una soluzione alternativa
); ho visto anche alcuni kit DIY che però a prima vista non mi hanno affatto entusiasmato; ad ogni modo basta googlare "vu meter led" o " analizzatore spettro a led" per trovare le pagine che ho visionato io.
claudiocedrone
ciao, ti ringrazio per la risposta e per il consiglio, ma a questo punto credo sia meglio affidarsi ai classici vumeter a led. nella speranza di trovarne di buoni, ringrazio il forum che e risponde sempre alle mie richieste
Guarda qui:
https://www.youtube.com/watch?v=tAljJJyh9dI
Linko il video e non l'oggetto in sè perché trovo che sia un canale youtube interessante e mi sembra giusto dargli credito.
Boiler
Boiler
boiler ha scritto:Guarda qui...
Ehm, come dire, penso che non sia una cosa molto semplice!
CIAO
17 messaggi
