Dubbio sul metodo delle costanti di tempo
[1] Dubbio sul metodo delle costanti di tempo
Messaggioda Foto Utentenordest » 7 gen 2019, 22:19
Salve! Vi chiedo per favore se conoscete il metodo delle costanti di tempo di darmi una mano a capire quando si usa perché da come lo vedo io sembra che non si possa usare sempre. Avendo una Fdt del tipo: W(s) = \frac{N(s)}{D(s)} riesco a ricavare i coefficienti per i seguenti casi
D(s) = e_n s^n+e_{n-1}s^{n-1}+...+e_1n+1
oppure
D(s) = s^n+b_{n-1}s^{n-1}+...+b_1s+b_0
In allegato vi ho messo un pdf di quello che ho studiato anche io in una forma leggermente diversa e più approfondita e che trovate tra le prime slide.
Il mio dubbio:
Queste situazioni non mi sembrano sempre garantite ovvero che in generale il denominatore di una FdT assuma una di queste forme. Ad esempio se ho un polo nell'origine . Allora uno potrebbe dire potrei scoprirlo usando la seconda forma con le b - siccome b_0 è somma di frazioni che al denominatore hanno anche resistenze (vedi dispensa allegata) in quel caso ci sarà qualche aperto tra le resistenze viste quindi - resistenza infinita - b_0=0 quindi polo nell'origine . Tuttavia in quella forma c'è s^n che ha coefficiente unitario che di nuovo in generale non vale.
Nella prima forma di D(s) già a priori si vede che la presenza del termine noto non consente di avere un polo nell'origine.
ELN1_8.pdf
(312.65 KiB) Scaricato 115 volte
Foto Utentenordest
83 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 157 ospiti
