220 V su massa di circuito a 3.3V
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
D'accordo, e che una PCB abbia le predisposizioni per differenti versioni di un circuito è cosa abbastanza comune, però ciò non vuol dire che eventuali modifiche seppure possibili siano tranquillamente apportabili senza dover cambiare anche qualcosa di altro ai fini di un corretto e sicuro utilizzo; non conoscendo affatto il dispositivo in questione allora ti chiedo se sia alimentato direttamente da rete e nel caso se sia in doppio isolamento o provvisto di presa a tre terminali per la connessione al PE... nel primo caso (e mi pare di aver capito che sia così) è requisito fondamentale che non vi sia alcuna parte accessibile esternamente all'involucro che possa assumere in nessun caso, guasto compreso, potenziali pericolosi per chi o cosa dovesse venirne in contatto volontariamente o accidentalmente; voglio dire, 'sto benedetto sonoff ha cavo di alimentazione bipolare con spina bipolare ed è dichiarato in doppio isolamento ? Se è così allora ci sarà anche nella documentazione allegata l'avvertenza di evitare manomissioni etc. etc. (per rispondere anche a chi ha obiettato sulla commercializzazione e sulla validità dellla certficazione CE... )
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Claudiocedrone non "mettermi in bocca" cose che non ho detto Mai affermato che i loro CE è falso.
Mi lascia perplesso la soluzione circuitale adottata perché nel mio mondo zone AC e zone in bassa tensione vanno tenute separte e distanti, ma forse è una fantanorma, e per questo non utilizzerei mai un tale dispositivo.
questo
http://www.creepage.com/
definisce le distanze minimie nelle differenti condizioni
Il logo CE sul dispositivo non significa che il dispositivo è conforme a qualsasi prova, ogni certificato riporta le prove a cui è stato sottoposto il dispositivo e solo per quelle vale la conformità CE.
Io mi occupo di apparati industriali e ho una sfilza di prove a cui dev'essere sottoposto un dispositivo. Prove che sul loro certificato non vedo, forse non saranno necessarie per apparati residenziali
questo
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
luxinterior ha scritto: ...Claudiocedrone non "mettermi in bocca" cose che non ho detto Mai affermato che i loro CE è falso...
claudiocedrone
Si, hanno morsetti con indicato L, N , E per input e output... ma ciò non toglie che non abbiamo ancora capito perché il Sonoff Pow fa una cosa che da quanto ho letto nel thread risulta impossibile, cioè avere l'antenna a 220 V se si inverto L e N.
E' importante capire la questione, perché se al Sonoff, come spesso succede, si attacca una spina volante invece di collegarlo stabilmente alla rete, bisognerà scrivere "L" e "N" anche sulla spina e anche su tutte le prese di casa, se si aggiunge un'antenna esterna.
Alternative all'antenna esterna, per farlo collegare a un router che sta a 30 metri di distanza dietro l'angolo di un edificio?
-- Jumpjack --
Manomesso per manomesso (che non fa manomesso al quadrato per motivi dimensionali!
) metti un condensatore Y da 1 nF in serie fra l'antenna e la piazzola.
A che frequenza lavora il sistema?
Un Y fara` un po' di disadattamento, l'induttanza parassita fara` casino... pero` potrebbe funzionare.
27 messaggi
