Generatori di tensione e corrente.
[11] Re: Generatori di tensione e corrente.
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 gen 2019, 0:53
Distingui la teoria pura, dai modelli per descrivere la realtà.
Un generatore di corrente, come elemento circuitale teorico, è un generatore di corrente, punto. Esso è cioè un elemento che è attraversato da una corrente indipendente dalla topologia che lo circonda.
Questo può essere un utile modello per descrivere dei fenomeno reali, come ad esempio i transistor in certi casi e con certi accorgimenti, o come ad esempio interi circuiti alimentati da generatori di tensione.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[12] Re: Generatori di tensione e corrente.
Messaggioda Foto UtenteFolgore98 » 14 gen 2019, 14:05
Come già ha scritto Foto Utenteg.schgor nel primo post:
un generatore di corrente ha resistenza interna =\infty
Puoi capire meglio questo concetto in una rete ( binodale ) dove puoi applicare Millman.
292 2 6
[13] Re: Generatori di tensione e corrente.
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 14 gen 2019, 15:12
willy ha scritto:Il generatore di corrente è un generatore di tensione variabile mascherato. Qualcuno la pensa allo stesso modo?
Il generatore di tensione modifica la corrente erogata in funzione del carico collegato.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: Generatori di tensione e corrente.
Messaggioda Foto Utentenunziato » 16 gen 2019, 10:32
Come è stato detto i generatori di Tensione e di Corrente sono solo teorici. Ritengo sostanzialmente inutile cercare a tutti i costi un corrispondente reale.
Il generatore di tensione lo si utilizza quando si deve modellare un sistema in cui si deve "imprimere" una certa differenza di potenziale e, in tal caso il valore della corrente verrà erogata in base al carico alimentato.
Il generatore di corrente, invece, viene utilizzato per modellare un sistema in cui deve essere erogata una certa corrente ed, in tal caso, la tensione varierà in base al carico alimentato.
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
