Trasformatori amperometrici MT
[1] Trasformatori amperometrici MT
Messaggioda Foto UtenteMarino » 16 gen 2019, 15:53
Un quadro MT "Misure 20 kV" è stato fornito con dei TA passanti (per cavo) con il livello di isolamento del TA da 1,2/6 kV, sono idonei? Non dovrebbero essere almeno pari alla tensione di esercizio dei cavi, cioè 20 kV?Grazie
Foto UtenteMarino
0 1 3
[2] Re: Trasformatori amperometrici MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 gen 2019, 16:12
No perché i questi TA toroidali vanno sui cavi che sono opportunamente isolati, i TA a primario avvolto montati sulle sbarre sono isolati per la tensione nominale del sistema , quelli toroidali che vanno sui cavi no
14,3k 6 9 12
[3] Re: Trasformatori amperometrici MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 gen 2019, 19:31
Ad esempio questa è una scheda di un TA toroidale molto utilizzato per le protezioni CEI 0-16. Leggere i dati relativi alle tensioni di isolamento
http://www.ftmsrl.it/catalogo_schede/CE ... _AO25F.pdf
14,3k 6 9 12
[4] Re: Trasformatori amperometrici MT
Messaggioda Foto Utenteivano » 16 gen 2019, 22:31
per quale motivo un TA per cavo MT dovrebbe essere isolato per la tensione del sistema?
il cavo e' schermato , quindi in nessun caso il TA potra essere in contatto diretto con la media tensione.
oltretutto un polo del secondario( il primario ovviamente e' il cavo ) e' sempre collegato alla terra del sistema
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 306 ospiti
cron
