Saldare condensatore e resistenza
[11] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2019, 22:01
quali caratteristiche devono avere per essere in parallelo?
Che devono essere messi su PCB, non uno sull'altro, pena il probabilissimo guaio che ti avevo suggerito prima.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[12] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 19 gen 2019, 22:06
come si può vedere dall'immagine sembra due resistenze 473 da 47kohm ma in realtà ci sono anche i condesatori saldati assieme..
Foto Utentepacinko
112 3
[13] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2019, 22:08
quale immagine? scusa sono tardo, puoi ripostarcele?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[14] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 19 gen 2019, 22:13
http://it.tinypic.com/r/2nuq7x5/9
Non allegare immagini da server esterni
Leggi il regolamento.
Foto Utentepacinko
112 3
[15] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 19 gen 2019, 22:19
Credo che riceverai una nota dai moderatori
Ciao, alla prossima O_/
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[16] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 20 gen 2019, 11:06
allego foto delle resistenze e condensatori da saldare
Foto Utentepacinko
112 3
[17] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 gen 2019, 12:44
Mi è capitato di accoppiare delle resistenze in parallelo.
Se il PCB lavora in RF non è consigliabile.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[18] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 20 gen 2019, 12:58
pacinko noi ti vogliamo bene e ti vogliamo aiutare ma se non ci dici qualcosa in più possiamo solo continuare a "ciurlare nel manico"
Assodato che il condensatore si può saldare sopra la resistenza se i package sono simili abbiamo evidenziato che
se si tratta di qualcosa che scalda è meglio non farlo
se si tratta di circuiti in radio frequenza è meglio non farlo
che l'operazione dev'essere fatta obbligatoriamente a mano quindi se ne devi fare pochi si fa altrimenti è meglio cercare altre strade
detto questo perché hai necessità di aggiungere quel condensatore e di quel formato ? La foto è un particolare di una scheda che....?
Nella foto ci sono due resistenze va montanto su entrambe ?
Servono informazioni per suggerirti una soluzione
4.311 3 4 9
[19] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 20 gen 2019, 17:18
Dunque forse è meglio cominciare dall'inizio...ho la necessità di sostituire due componenti di un circuito stampato, che come si vedrà nella versione originale sono 2 resistenze sigla 473 ovvero 47kohm. Nella versione del PCB modificato queste 2 resistenze dovranno invece essere aggiunte. Si scoprirà successivamente che dovranno essere 2 resistenze 47kohm e 2 condensatori 33nf entrambi in formato 1206 in parallelo.
Foto Utentepacinko
112 3
[20] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 gen 2019, 19:21
Ma... e le piste di collegamento ? Sono larghe oppure no? Perché dalla foto intravedo qualcosa di preoccupante...
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
