Saldare condensatore e resistenza
[21] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 20 gen 2019, 19:28
la pista dovrebbe essere di 3mm
Foto Utentepacinko
112 3
[22] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 gen 2019, 19:31
azz! mmmh! prova, se senti un tic il chip è rotto.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[23] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 20 gen 2019, 19:33
in che senso? Non ho capito comunque se tipo di tolleranza devono avere essendo in parallelo?
Foto Utentepacinko
112 3
[24] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 gen 2019, 19:36
questo non te lo so dire, vediamo se interviene qualcuno più esperto.
Tu intanto puoi dirci se questa operazione l'hai già fatta con altri chip di altri formati?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[25] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 20 gen 2019, 19:37
no deve essere ancora fatta ma ovviamente da un esperto :8
Foto Utentepacinko
112 3
[26] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 20 gen 2019, 19:40
:mrgreen: pensa che io una volta ne avevo impilati una decina di resistori 1206 per raggiungere un dato valore (0.1Ω) ma è stato una lavoro di m... però ha funzionato
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[27] Re: Saldare condesatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 21 gen 2019, 16:45
ancora niente?
Foto Utentepacinko
112 3
[28] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 gen 2019, 17:56
pacinko ha scritto:...comunque se tipo di tolleranza devono avere essendo in parallelo?...
Se poni in parallelo una resistenza con un condensatore, le rispettive tolleranze devono essere considerate in relazione al circuito a cui sono collegate e non tanto dal punto di vista specifico del fatto che siano in parallelo.
Cerco di spiegarmi meglio: dovresti sapere a cosa è collegato il parallelo che andrai a costruire e che influenza ha sul funzionamento del relativo circuito. Basandoti su questa conoscenza dovresti stabilire l' entità della tolleranza di cui hai bisogno.
Come ti è già stato detto, se vuoi ulteriori aiuti dovresti rispondere a tutte le domande che ti sono state rivolte, vedi ad esempio le seguenti di Foto Utenteluxinterior:
luxinterior ha scritto:...perché hai necessità di aggiungere quel condensatore e di quel formato ? La foto è un particolare di una scheda che....?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
-1
[29] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 21 gen 2019, 18:56
le resistenze in parallelo con i condensatori sono collegati a degli Optoisolatore come in figura
Foto Utentepacinko
112 3
[30] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 21 gen 2019, 19:49
Pacinko sarà mica che vuoi soldi per dare informazioni (Scusami mi piace fare battute spero di non darti (troppo) fastidio).
Quelli bianchi a sinsitra sono opto ? dall'immaigne non mi spiego perché c'è una resistenza messa parallela agli opto Non ha senso, ma sicuramente la mia interpretazione è sbagliata.
Scusami ho perso il filo del discorso, a prescindere dalle osservazioni fatte nella discussione qual è il tuo dubbio ? perché sei restio a fare l'operazione ? qual è l'informazione che ti manca, o il chiarimento che vorresti avere ?
Se la scheda fosse mia una prova la farei mal che vada ci sarà qualche altro componente da cambiare.
Capisci che così è difficile, io ti dico fai senza pensare e magari quella è la scheda di un medicale....
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 156 ospiti
