Saldare condensatore e resistenza
[41] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 11:15
brabus era quello che volevo sapere...ho letto che solitamente la tolleranza di un 1206 dovrebbe essere del 5%, dovrà esserlo per entrambi i componenenti? La tensione nominale invece di quanto dovrà essere?
Foto Utentepacinko
112 3
[42] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2019, 11:39
Noi non possiamo sapere quale valore di tolleranza potrebbe andare bene, dipende dal circuito in cui sono inseriti quei componenti, normalmente si utilizzano componenti al 5% ma non è escluso che nel tuo circuito possa servire maggiore precisione, nel dubbio prendili con il valore di tolleranza più piccolo che trovi.
Per quanto riguarda la tensione di lavoro considera quella a cui è alimentato il circuito e prendi dei componenti che sopportano una tensione molto maggiore: il valore dichiarato nei datasheet non è il valore di tensione di lavoro ma è il valore massimo di tensione che il componente sopporta.
39,6k 7 11 13
[43] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 11:48
La più piccola tolleranza è 0.1% e la potenza nominale? 1/8 o 1/4?
Foto Utentepacinko
112 3
[44] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2019, 12:10
Se la tensione in gioco è inferiore a 50-60V va bene 1/8.
0.1% probabilmente è un valore eccessivamente basso, 1% potrebbe andare bene.
Perché non spieghi per bene di che circuito si tratta e cosa stai facendo?
39,6k 7 11 13
-1
[45] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 12:29
il circuito è già realizzato, quello che dovrei fare è sostituire i componenti che nella versione originale è errata è rappresentata da 2 resistenze 0ohm, nella versione che dovrei realizzare è rappresentato da un condensatore 33nf ed una resistenza da 47kohm in // saldati insieme(anche se in figura 2 sembrano semplicemente due resistenze cod 4702 o 473). Il tutto dovrebbe essere connesso a centralina 12v (auto)
Ultima modifica di Foto Utentepacinko il 22 gen 2019, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentepacinko
112 3
[46] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 gen 2019, 12:29
pacinko ha scritto:brabus era quello che volevo sapere...ho letto che solitamente la tolleranza di un 1206 dovrebbe essere del 5%, dovrà esserlo per entrambi i componenenti? La tensione nominale invece di quanto dovrà essere?
Foto Utentepacinko, cerchiamo di far chiarezza in questo modo: i parametri che tu ora stai elencando sono parametri elettrici. La loro scelta dipende dal circuito e da cosa dovrà fare; il progettista li specifica in base alle valutazioni fatte in sede di disegno.
La tua domanda iniziale era di tipo puramente meccanico: posso saldare due componenti 1206 uno sopra l'altro? La risposta in questo caso è SI.
La selezione del componente, delle tolleranze, delle tensioni, etc... dipendono dal progetto.
In ogni caso i componenti sono del tutto indipendenti: puoi saldare insieme un resistore da 100V* con l'1% di tolleranza e un condensatore da 16V col 5% di tolleranza senza problemi.
Tutto chiaro?
*poi ti spiego cosa vuol dire.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[47] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 gen 2019, 15:50
Si può sapere a cosa serve questo circuito o è un segreto di stato?
Da dove hai appreso l'informazione riguardante la modifica e i nuovi valori dei componenti?
Hai un manuale dell'oggetto?
39,6k 7 11 13
[48] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 18:05
non è un segreto è semplicemente un'interfaccia che mi permette di fare tuning. Dei componenti da sostituire ne sono certo ma non so le caratteristiche, so solo che deve essere una resistenza da 47kohm ed un codensatore da 33nf saldati in parallelo.
Foto Utentepacinko
112 3
[49] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 gen 2019, 18:12
pacinko ha scritto:....non è un segreto è semplicemente un'interfaccia che mi permette di fare tuning....
Potresti essere più preciso e specificare a quale tipo di tuning ti riferisci?
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[50] Re: Saldare condensatore e resistenza
Messaggioda Foto Utentepacinko » 22 gen 2019, 18:49
non sapevo che ci volessero tante informazioni ahahah
Foto Utentepacinko
112 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 89 ospiti
