Messa a terra
[1] Messa a terra
Messaggioda Foto Utenteeddy » 1 feb 2019, 17:27
Buonasera a tutti
Ho acquistato una villetta a mare dove passerò (trasferte permettendo) circa 3 mesi l'anno
Sto facendo delle modifiche all'impianto elettrico dandogli un minimo di selettività tra prese luce e zona esterna
Come messa a terra é stata messa una puntazza nel terreno
Secondo voi é sufficiente?
Che verifiche posso fare per la sicurezza della messa a terra
Tutte le linee saranno protette con un MTD
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 1 feb 2019, 18:16
il differenziale c'è? funziona?dopodiche si controlla l'impianto di terra;una puntazza infissa nel terreno potrebbe esser sufficiente bisognerebbe misurare la resistenza di terra,con l'apposito strumento(fai una ricerca su internet ne trovi quanti ne vuoi),ad ogni modo controlla l'integrità del cavo giallo/verde e che non ci sia ruggine o corrosione
574 2 6 7
[3] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto Utenteeddy » 1 feb 2019, 18:24
I differenziali li sto montando e il cavo di terra sarà sostituto
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 1 feb 2019, 18:49
eddy ha scritto:I differenziali li sto montando e il cavo di terra sarà sostituto
benissimo,dopo che hai montato il cavo,ti misuri la resistenza di terra;purtroppo occorre farla in quanto un giudizio basato solo sulla vista non è sufficiente;se per esempio il terreno dove è infissa la puntazza, è secco,la resistenza di terra risulterà alta,ciò non lo si può sapere se non si effettua una misura;dopodiche se necessario ,metterai altre puntazze
574 2 6 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
