Fotovoltaico: orientamento dei moduli
[1] Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 12 mag 2009, 16:40
In questi giorni mi sono fatto una relazione per anticiparmi su un futuro impianto fotovoltaico... ho descritto le pricnipali caratteristiche e le modalità di calcolo semplificate per la determinazione della producibilità dell'impianto. Conclusa la parte teorica ho deciso di provare a fare un test di calcolo, prendendo come spunto il tetto dell'ufficio dove lavoro (un casale formato da piano terra e primo piano). Le due falde son orientate rispetto al sud, prendendo l'immagine satellitare che allego, 116°E e 64°W. Volevo cominciare subito a fare i calcoli, ma ho visto che le tabelle non mi consentono di calcolare un orientamento oltre i 90° rispetto al sud, quindi non potrei verificare la falda a 116°E!!! Ho cercato dei programmi su Internet, ma anche loro non consentono tale orientamento. Capisco che sia economicamente sconveniente orientare un pannello oltre i 90°, ma ammettendo che il costo dei pannelli non sia un parametro da valutare e/o che per vincoli paesaggistici non si possa progettare un impianto non parallelo alla falda, sarò libero, se fossi pazzo, di orientare i miei benedetti pannelli anche al nord??? Sfruttando il solo irraggiamento diffuso e riflesso mediante la tencologia con silicio amorfo?
In conclusione la domanda è questa: dove trovo tabelle che mi consentano di verificare la produzione annua del campo fotovoltaico, qualunque orientamento do' ai moduli? Oppure, in alternativa, un software che applichi il massacrante metodo Liu/Jordan per tale scopo?
Grazie. #-o
Immagine satellitare
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[2] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 13 mag 2009, 16:29
http://www.scalea.it/electrical/fotovoltaico.htm
prova questo, spero ti possa essere d aiuto
189 1 3 8
[3] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 13 mag 2009, 17:02
No, non va! Ho guardato, ma tiene conto, come tutti gli altri, del solo orientamento verso sud +-90°, a me occorre anche quello oltre i 90°; oltretutto ha solo alcuni orientamenti fissati... a me piacciono i programmi a cui posso dare io il valore voluto, anche se potesse essere poco significativo... per esempio 47° invece di 45° oppure 50°!!!
Grazie lo stesso... speriamo che arrivi qualche altro suggerimento.
145 1 3 5
[4] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 13 mag 2009, 17:06
A scusami. Vedo se riesco a scovarne qualcuno.
189 1 3 8
[5] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 27 mag 2009, 12:12
Dopo tanto tempo vedo che nessuno ha una risposta al problema sollevato da me... :shock:
145 1 3 5
[6] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentebob2704 » 4 giu 2009, 10:17
Puoi provare con il pvgis, hai valori che vanno da -180 a 180, considerando 0 il sud e -90 est.
Foto Utentebob2704
[7] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 4 giu 2009, 10:20
Mi è stato suggerito questo: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
Credo sia la stessa cosa che suggerisci tu bob2704.
145 1 3 5
[8] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentebob2704 » 4 giu 2009, 16:10
si, è propio quello.
Spero che hai risolto.
Foto Utentebob2704
[9] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 4 giu 2009, 16:22
Lo devo provare, ma sembra proprio risolvere il problema... =D>
145 1 3 5
[10] Re: Fotovoltaico: orientamento dei moduli
Messaggioda Foto UtenteContelao » 7 giu 2009, 0:21
prova a guardare qua c'è tanta roba interessante oppure usare questo programma qui con i dati di irradiazione dovresti riuscire a farti 2 calcoli.
ciao
Foto UtenteContelao
5 3
