quando li ho comprati mi sembrava tutto chiaro, ma ora credo di essermi perso
Dovrei sistemare il mio impianto di climatizzazione con fancoil. Ora descrivo brevemente il funzionamento che vorrei ottenere:
PIANO TERRA:
- in modalità HEAT, si chiude il relativo contatto pulito che alimenterà la POMPA PIANO TERRA e la POMPA1;
- in modalità COLD, si chiude il relativo contatto pulito che alimenterà la POMPA PIANO TERRA, la POMPA1 e CHIUDERA' le DUE VALVOLE DI ZONA che alimentano i radiatori dei WC;
PIANO PRIMO:
- in modalità HEAT, si chiude il relativo contatto pulito che alimenterà la POMPA PIANO PRIMO e la POMPA1;
- in modalità COLD, si chiude il relativo contatto pulito che alimenterà la POMPA PIANO PRIMO, la POMPA1 e CHIUDERA' le DUE VALVOLE DI ZONA che alimentano i radiatori dei WC;
Ho iniziato a giocare con FidoCAD (molto simpatico, l'ho scoperto grazie a questo forum) ed ho realizzato questo:
Qualcuno potrebbe aiutarmi a completare l'opera?
