ciao a tutti
ho trovato su ebay un venditore (con ottimi prezzi ed ottime recensioni)
che propone una striscia led di tipo 5050 da 5m, con alimentatore da 12V 2A
ecco il link:
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=271850412589&category=116022&pm=1&ds=0&t=1512938570000&ver=0&cspheader=1
ma nella descrizione dice esplicitamente che la striscia e' da 72W
secondo voi e' un errore?
o e' possibile alimentare la striscia con soli 2A?
grazie!
5m striscia led 5050 con alimentatore 12V 2A?
5 messaggi
Un led 5x5 vuole 3.4 V e 60 mA per cui quanto indicato é corretto
Il fatto che sia incluso un alimentatore da 2A , deriva dal fatto che quello da 6A da solo costa piu di tutta l offerta e dal fatto che il venditore mica ti obbliga ad usare tutti e 5 i metri
( la striscia si può tagliare ogni 3 led)
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
puoi farlo nel modo canonico, a canone inverso e in ogni altro modo, per la cronaca con alimentatori 1A e 2A, la striscia lampeggia e l'alimentatore fa k.o. prima del 3° round, la situazione migliora via via che ti avvicini verso i 6A
nota: i 3528 sono meno energivori ma anche meno super-luminosi, i 5630 e 5730 sono i piu' energivori (150 mA)ma anche piu' luminosi
Praticamente
Acquistata striscia 5 metri su amazon,
dichiarata SMD 5050, ma in realta' provando con il tester tutta la striscia consuma 0.75 Ampere, 9Watt... quindi anche un alimentatore da 1 Ampere era piu che sufficiente...
nonostante nelle risposte del venditore sia consigliato l'acquisto di un alim da 5 Ampere (che immagino essendo anch'esso una cineseria ne fornira' 1 se va bene...
...quindi tutto alla fine quadra
ho aperto in fuori tema un thread apposito..
(ho notato che da un po di tempo Amazon ha aperto le vendite anche di cineserie low cost, di pessimo valore: si trovano le cose di Aliexpress...meno male che il servizio di reso e' impeccabile)
5 messaggi
