Collegamento in parallelo cronotermostati
[31] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 6 feb 2019, 20:55
Sicuramente in parallelo, l'unica scocciatura è che per spegnere bisogna intervenire su entrambi.
[32] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 feb 2019, 21:19
Non so se ho capito bene, ma da quello che ho capito senza valvole di zona non credo sia possibile far funzionare due piani o due stanze a livello indipendente. Se i termostati comandano due valvole di zona allora ognuno può lavorare in modo autonomo. La mia risposta e basata su quello che ho compreso ma potrei aver preso l'ennesima cantonata.
7.800 4 6 7
[33] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentethehotstuff » 7 feb 2019, 23:21
Forse hai capito male. I due termostati regolano la temperatura per tutti i piani, senza differemziare le zone. Quindi niente valvole di zona.
[34] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 feb 2019, 12:08
thehotstuff ha scritto:I due termostati regolano la temperatura per tutti i piani, senza differemziare le zone.
Quindi se al piano sotto hai 18 gradi e sopra 20 e sui due piani hai impostato una temperatura di 20 gradi per avere 20 gradi al piano di sotto ne avrai 22 al piano di sopra, ho capito bene?
7.800 4 6 7
[35] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 9 feb 2019, 19:16
Al piano di sopra installa sui termosifoni le valvole termostatiche regolate a 20 gradi.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
