Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofase?
[1] Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofase?
Messaggioda Foto Utentebl4ckh3r0 » 9 feb 2019, 9:26
Ciao a tutti,
come da oggetto, vorrei sapere se è possibile alimentare una POMPA DI CALORE trifase, con la classica MONOFASE.
In pratica ho un contatore monofase da 6 kW e vorrei installare una POMPA DI CALORE, ma la taglia che mi servirebbe viene costruita solo con alimentazione trifase; è possibile installarla comunque?
Quanto inciderebbe sui costi un contatore trifase invece del monofase di stessa potenza?
1 2
[2] Re: Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofa
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 9 feb 2019, 10:40
Come da oggetto, vorrei sapere se è possibile alimentare una POMPA DI CALORE trifase, con la classica MONOFASE.
Con un inverter vettoriale ingresso monofase uscita in trifase. Un inverter da 2,2 kW Toshiba il costo e di 214 Euro cerca in ebay le caratteristiche che fanno per te.
2.885 3 6 10
[3] Re: Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofa
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 feb 2019, 13:08
Io non credo che sia una soluzione percorribile e soprattutto affidabile.
Innanzitutto credo che la potenza massima della pompa di calore, visto che è trifase, sia decisamente più alta.
Sicuramente può arrivare a potenze superiori a 6 kW (altrimenti l'avresti scelta monofase immagino).
Poi bisogna mettersi in testa che quando la potenza supera i 6 kW è necessaria una connessione trifase.
I truschini vari per continuare ad utilizzare una connessione monofase sono soluzioni tappabuchi, non definitive e non danno certezze sul futuro.
Ripeto ancora una volta, ormai sono alla nausea:
- lo squilibrio massimo consentito è pari a 6 kW, quindi una connessione monofase con P>6 kW non dovrebbe nemmeno esistere! (le eccezioni non sono la regola!!).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 feb 2019, 13:56
bl4ckh3r0 ha scritto:Quanto inciderebbe sui costi un contatore trifase invece del monofase di stessa potenza?
Zero per i costi in bolletta, qualcosa l'installazione dell'impianto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofa
Messaggioda Foto UtenteLuky » 10 feb 2019, 11:47
Concordo pienamente con Danielex
Dove abito io non arriva conduttura gas e al tempo dei lavori decisi di mettere pompa di calore trifase e piano a induzione per evitare i bomboloni di GPL.
Ho quindi una fornitura trifase 10 kW e mi trovo bene così per l'utilizzo che ne faccio io.
Saluti a tutti.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[6] Re: Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofa
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 feb 2019, 11:52
Non credo sia percorribile, la pompa di calore è una macchina, con la sua elettronica e magari un suo stesso inverter, sempre fosse possibile, dovresti pesantemente modificare una macchina nuova!
Trifase e monofase per l'importo non fa differenza a parità di potenza. 6 kW in monofase costano uguale a 6 kW in trifase. Quella del monofase per uso civile è una mania tutta italiana.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofa
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2019, 14:25
E anche se lo fosse, sarebbe un crimine energetico contro l'efficienza del sistema.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Pompa di calore trifase, si può alimentare con la monofa
Messaggioda Foto Utentebl4ckh3r0 » 11 feb 2019, 9:03
Grazie per le vostre risposte.
A questo punto procederò con l'attivazione di una linea trifase visto che non ci sono maggiorazioni.
1 2
Visitano il forum: Google [Bot], Foto UtentePoirot e 109 ospiti
