Equazione goniometrica?
[21] Re: Equazione goniometrica?
Messaggioda Foto Utentenovizio » 10 feb 2019, 19:19
Innanzitutto sostituisci t/T=k
Viene fuori questa roba \sin\left(\frac{\pi k}{5}\right)=-1+2k
Approssimo con Taylor il seno vista la differenza di periodi
\frac{\pi k}{5}=-1+2k
Che fa k circa uguale a 0.72
Volendo risolvere con wolframalpha possiamo dare il comando numerico ...
Grazie Pietro.
L'idea di passare per l'approssimazione polinomiale - di primo o secondo grado che sia - l'avevo già avuta. Mi chiedevo se vi fosse una soluzione analitica esatta che, per mia testonaggine #-o , non riuscivo a vedere.
Invece l'uso di wolframalpha non è ancora tra le mie abitudini ma, da quel che leggo in questi dintorni, lo dovrà presto diventare ;-) .
A questo proposito sai di un tutorial che mi possa introdurre velocemente all'uso dell'applicativo?
Foto Utentenovizio
125 2 5
[22] Re: Equazione goniometrica?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 feb 2019, 19:21
novizio ha scritto:A questo proposito sai di un tutorial che mi possa introdurre velocemente all'uso dell'applicativo?
Condivide la sintassi di mathematica, ma il "introdurre velocemente" stride, mi sa... ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[23] Re: Equazione goniometrica?
Messaggioda Foto Utentenovizio » 10 feb 2019, 19:29
Si, si. Ok!
Se devo essere sincero, ho "sentito" tutto il suo stridere mentre stavo scrivendo quella frase.
In cuor mio speravo di sbagliarmi. Ma, tant'è!
Quando avrò un po' di tempo a disposizione inizierò la ...
... lenta salita.
Grazie ancora Pietro.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[24] Re: Equazione goniometrica?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2019, 11:48
Ecco allora le intersezioni delle prime 3 rampe (vedi post[13])
Occorrono spiegazioni?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Equazione goniometrica?
Messaggioda Foto Utentenovizio » 12 feb 2019, 1:00
Grazie g.schgor, credo di no. Ora lavoro su questi risultati e, se dovessi aver necessità, ti chiedo.
Grazie ancora per il lavoro e la disponibilità.
:D
Foto Utentenovizio
125 2 5
[26] Re: Equazione goniometrica?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 gen 2020, 15:05
Ho fatto qualche prova con diversi motori molto piccoli e mi risulterebbe che il rendimento complessivo solitamente è migliore con 3 livelli mentre in alcuni altri casi è migliore con 2 livelli, pare che ciò dipenda proprio dal motore. Sarà così o potrei essermi illuso a causa di qualche errore?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[27] Re: Equazione goniometrica?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 gen 2020, 16:07
Tipicamente se il motore non e` pilotato a velocita` molto vicine al massimo, il tre livelli ha un rendimento migliore.
Se poi il motore deve stare fermo, con un due livelli applichi un'onda quadra a piena ampiezza e valor medio nullo, invece con un tre livelli applichi tensione nulla e risparmi molto in termini di potenza buttata via.
Torna a Matematica generale
