ok
seguito quella strada perché allegati erano troppo grandi
mancata comunicazione RS232
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L'integrato driver RS232 secondo me è montato
Il problema diventa quanto descritto da xyz in [7]
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
Con questo presupposto c'è da capire come comunicare o attivare la trasmissione; in tal caso ha senso anche rilevare i livelli di tensione (attenzione però a non mettere in corto tra loro i pin).
Forse puoi aspettare un momentino a rassegnarti.
p.s.
non escludiamo un eventuale errore della persona con la quale hai parlato, per essere certi potresti tornare alla ricerca d'una conferma, o smentita.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Se ha il display con una telecamera e un opportuno software puoi leggere le cifre visualizzate, guarda questa thread:
viewtopic.php?f=33&t=76830
L'alternativa è usare una cella di carico adeguata, una interfaccia di conversione, un micro-controllore e del software, puoi realizzarti una bilancia digitale completamente personalizzata.
Uno dei tanti progetti che si trovano in rete con una Raspberry-PI:
https://tutorials-raspberrypi.com/digit ... nsor-hx711
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
