sostituzione magnetotermico per sovraccarico
[1] sostituzione magnetotermico per sovraccarico
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 26 feb 2019, 18:49
buongiorno, quando utilizzo più elettrodomestci come ad esempio microonde e lavatrice, o microonde e forno elettrico, l'impianto va in sovraccarico e scatta il magnetotermico che è a monte della linea. un elettricista mi ha detto che sarebbe da sostituire l'interruttore magnetotermico. quello attuale è F881NA/10 BTICINO POTREI SOSTITUIRLO CON F881NA/16? E' un'operazione che potrei fare io, a mio rischio e pericolo, sostituendo un filo alla volta nel nuovo interruttore. Secondo voi è corretto? se necessario potre fornire ulteriori informazioni sull'impianto #-o
[2] Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 feb 2019, 18:52
Che sezione hanno i fili in partenza dall'interruttore e sulle singole prese?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 26 feb 2019, 19:03
sezione 2,5. la sottolinea va dal magnetormico alla zona cucina, dove sitrova un altro interruttore che è da 16 da cui partono le linee per le prese. mi chiedo come fa ad essere da 10 a monte di un 16 A? potrebbe essere questa la causa. il magnetotermico da 10 sitrova sotto il salvavita generale. spero si capisca..
Ultima modifica di Foto Utentepassepartout il 26 feb 2019, 19:18, modificato 1 volta in totale.
[4] Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 feb 2019, 19:15
Ok vada per il 16A, togli corrente dal contatore
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico
Messaggioda Foto Utentepassepartout » 26 feb 2019, 19:19
gabrisav ha scritto:Ok vada per il 16A, togli corrente dal contatore
ok grazie per l'aiuto. se puoi controlla quello che ho scritto prima, stavo modificando il messaggio mentre tu hai scritto. grazie
[6] Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 26 feb 2019, 20:58
Probabilmente quando hanno cablato il centralino hanno sbagliato mettendo il 10A.
Se la sezione dei fili è di 2,5 mm^2 e le prese sono da 16A istalla l'interruttore da 16A
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: sostituzione magnetotermico per sovraccarico
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 27 feb 2019, 17:57
Secondo me ti conviene far controllare bene l'impianto da un elettricista. perché hanno installato due magnetotermici a protezione della stessa linea ? Quello da 10A forse serve anche altre linee, magari con cavi più sottili ? Se l'impianto presenta questa anomalia sostituire il magnetotermico da 10A con uno da 16A sarebbe rischioso per la sicurezza.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
