Moduli Tx/Rx
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Moduli Tx/Rx
Salve, ho intenzione di realizzare un sistema composto da due schede Arduino nano che comunichino tra di loro per pilotare un servomotore alla distanza massima di 1500 metri (in aria libera). Ho visto che in commercio esistono moduli economici NF24L01 dotati di antenna esterna,vorrei avere qualche parere da chi li ha già usati e se esistono alternative migliori. Grazie.
[2] Re: Moduli Tx/Rx
Non li conoscevo. Ho scaricare il data sheet.
La potenza in uscita è +4dBm ossia circa 2,5 mW.
In ricezione sensibilità -90 dBm .
Occorre calcolare attenuazione tratta.
Intendi adoperare antenne direttive?
[4] Re: Moduli Tx/Rx
Non saprei,
ma a quelle frequenze, 2 ,4 GHz meglio acquistare prodotti già fatti di cui sono date le caratteristiche. Attento alla attenuazione dai cavi.
La tua domanda dovrebbe essere: se uso due antenne con (per esempio) guadagno 12 dB,
(Yagi a 10 elementi? ) va bene ?
Sospetto che su quella frequenza, quello che vuoi fare possa essere illegale.
Collegamento bidirezionale o unidirezionale?
Quale è la velocità di trasmissione dati che ti serve ? Forse ti serve pochisssimo.
Nella zona ci sono disturbi ed altre trasmissioni in banda ?
Quanto è importante, quanto vuoi essere sicuro della comunicazione? Al 90 % al 99 % ?
Oppure invece che 1500 metri, ti puoi accontentare di 150 ?
E poi: fai il calcolo della attenuazione di tratta.
Anche se è un gioco (esperimento per studio) valutare teoricamente prima di scegliere è utile.
post scriptum:
Quanto prevedi di spendere per questo tuo sviluppo, in ore tue di lavoro e in Euro di materiali ?
Prevedi un prototipo provvisorio o qualcosa che installato duri mesi/anni?
post scriptum:
[5] Re: Moduli Tx/Rx
Il mio vuole essere un progetto che possa unire "l'utile al dilettevole"
. In realtà dovrei realizzare una barchetta a vela che prenda il largo grazie alla spinta del vento; io vorrei solo implementare il controllo del timone, per cui servirebbe solo la posizione di un potenziometro collegato ad arduino in tx, non è necessaria una precisione assoluta, mi basta che la posizione arrivi anche ogni 5 secondi. Con l'occasione però non mi dispiacerebbe capirne di più sulle antenne e sul calcolo delle varie portate.Nel seguente link vengono specificate le caratteristiche dei moduli con antenna esterna: http://www.robotica-educativa.it/wirele ... t0134.html . Ci sono una serie di dati dai quali potremmo partire per fare un calcolo rapido.
La spesa non deve essere eccessiva. Grazie
[7] Re: Moduli Tx/Rx
Sì, anche se non ho approfondito l'argomento. Immagino abbiano immunità al rumore più alta. Secondo te per questi esperimenti sarebbe meglio usare frequenze più basse (400-800 MHz) ? Se sì, perché? Riguardo al link che ho postato prima, mi interesserebbe capire come impostare il calcolo partendo da questi dati:
Potenza massima: 20dBm
Corrente max in trasmissione (picco): 115mA
Corrente max in ricezione (picco): 45mA
Guadagno PA: 20dB
Guadagno LAN: 10dB
Rumore LAN: 2.6dB
Guadagno dell'antenna (picco): 2dB
Guadagno PA: 20dB
Guadagno LAN: 10dB
Rumore LAN: 2.6dB
[8] Re: Moduli Tx/Rx
Io partirei dal sistema più scarso, ma economicissimo: i TX433 MHz usati per telecomandi avvolgibili. Cerca nel web TX433 o 433MHz
A te servirebbe poi un solo canale unidirezionale per controllare il timone, che effettua un comando di 1 byte (256 valori) circa ogni secondo, magari ti accontenti di 4 bit (16 posizioni) per il timone, ne rimangono 4 per pilotare ON-OFF lucette varie...
quindi moduli un segnale logico a 1200 bit/secondo in OOK (detto anche ASK).
Trametti direttamente un byte in asincrono.
La frequenza è 433 MHz, l'antenna ricevente è un filo verticale lungo circa 17 cm, attaccato all' albero ?. come ottima massa (contrappeso) usi una lamina di rame attaccata alla parte inferiore esterna dello scafo.
Se vuoi tentare di aumentare la portata potresti alimentare il TX a 12 V al posto di 5 V
e mettere una antenna a dipolo verticale o una yagi.
Oppure per aumentare la portata) modifichi (illegalmente) un palmare UHF cinese per tramettere a 433 con una potenza di 1 watt.
Così separi i problemi di arduino/logica/posizionatore dal canale radio.
Però è ovvio che i moduli LoRa e WiFi sono meglio e permettono baud rate maggiori.
Ho da qualche parte nna coppia di RX-TX e due arduino
Se mi interessi, potrei dedicarmi a studiare dei programmini per TX e RX arduino.
24 messaggi
