macchine elettriche, inverter, condensatore, potenza reattiv
[1] macchine elettriche, inverter, condensatore, potenza reattiv
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 2 mar 2019, 17:41
Buonasera, stavo leggendo degli articoli dove delle macchine elettriche vengono rifasate attraverso un inverter PWM, il quale nel suo lato dc ha un grosso condensatore. Quello che mi chiedo è: come? in che modo? qual è il principio? Come fa un inverter a generare potenza reattiva?
549 6
[2] Re: macchine elettriche, inverter, condensatore, potenza rea
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 3 mar 2019, 0:09
L'inverter sarà collegato in derivazione sul lato AC, con in serie almeno delle induttanze (oppure, più probabilmente, con un filtro LCL, come nel fotovoltaico).
Siccome si può controllare la corrente su quel lato, la si può imporre ad esempio sinusoidale e sfasata rispetto alla tensione.
In altri casi (filtro attivo) si impone invece una corrente che va a cancellare un certo contenuto armonico causato da qualche altro sistema.
In ogni caso, lo scambio di energia avviene tra la rete sul lato AC ed il condensatore di bus dell'inverter. Siccome si tratta di potenza reattiva, lo scambio di energia si annulla nel periodo, quindi la cosa è perfettamente sostenibile, posto che la variazione di tensione sul bus durante il periodo non lo porti mai a svuotarsi del tutto o in sovratensione.
2.970 2 4 5
[3] Re: macchine elettriche, inverter, condensatore, potenza rea
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 3 mar 2019, 14:09
Grazie Foto UtenteSandroCalligaro però ho sbagliato a formulare la domanda. Facendo riferimento alla figura sotto, come fa l'inverter a generare potenza reattiva? Diciamo che "produce" una tensione sfasata rispetto alla corrente di un opportuno angolo (mi piacerebbe capire in che modo, ma devo rivedere il principio di funzionamento dell'inverter) l'altra domanda è come si fa a caricare la capacità?
549 6
[4] Re: macchine elettriche, inverter, condensatore, potenza rea
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 3 mar 2019, 23:31
Foto Utentecicciob90, perché non posti un link al documento a cui ti riferisci? Ci renderebbe la vita più facile... ;-)
In ogni caso, se si impone potenza istantanea entrante nell'inverter, questa non può far altro che finire nella capacità di bus.
2.970 2 4 5
Torna a Macchine elettriche
