Parallelo trasformatori gruppo diverso
[11] Re: Parallelo trasformatori gruppo diverso
Messaggioda Foto Utentegpelliz » 13 mar 2019, 11:18
colombino82 ha scritto:Foto Utentegpelliz come è andata a finire alla fine?
La butto li, secondo me è stato bocciato a livello impiantistico.
Il cliente che ci ha commissionato il trasformatore è intenzionato a mettere in parallelo il trasformatore d nostra fornitura (Dyn1) con quello che ha in sito (YNd1).
Dato che a noi non ha esplicitamente chiesto nulla (anzi al momento dell'ordine neanche ci aveva passato questa informazione) sono "problemi suoi" eventualmente. Per quanto mi riguarda sono giunto alla conclusione che problemi per quanto riguarda i trasformatori non dovrebbero essercene.
Foto Utentegpelliz
[12] Re: Parallelo trasformatori gruppo diverso
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 mar 2019, 20:01
gpelliz ha scritto:sono "problemi suoi" eventualmente.
Sulle responsabilità non mi pronuncio in quanto bisognerebbe verificare i termini dell'eventuale contratto di fornitura, leggi, norme e cosi' via.
gpelliz ha scritto:Diciamo che il comportamento in caso di guasto "non è affare mio" ma sarà l'impiantista a curarsi delle eventuali problematiche
Foto Utentefpalone non si riferiva (solo) alle eventuali controindicazioni in caso di guasto, ma al comportamento delle due macchine durante il loro normale esercizio in funzione del tipo di applicazione.
Sequenze dirette, inverse ed omopolari non sono termini presenti esclusivamente durante un guasto.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Parallelo trasformatori gruppo diverso
Messaggioda Foto Utentegpelliz » 15 mar 2019, 10:46
Sequenze dirette, inverse ed omopolari non sono termini presenti esclusivamente durante un guasto.[/quote]
Come dicevo, io non vedo problematiche nel normale funzionamento in quanto lo sfasamento tra primario e secondario è comunque di 30°. Se ci sono problemi allora mi stanno proprio sfuggendo (ed era il motivo per cui avevo posto qui il quesito)
Foto Utentegpelliz
[14] Re: Parallelo trasformatori gruppo diverso
Messaggioda Foto UtenteNSE » 15 mar 2019, 10:53
Io, senza approfondire molto in maniera spannometrica, ci vedo anche grossi problemi anche in fase di esercizio.
Cosa succede se il carico è squilibrato? Cosa succede se, anche se solo temporaneamente il carico si squilibra?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[15] Re: Parallelo trasformatori gruppo diverso
Messaggioda Foto Utentefpalone » 15 mar 2019, 11:08
Nel normale funzionamento, la componente omopolare della corrente richiamata dai carichi verrà erogata dal solo trasformatore con simbolo di collegamento Dyn.
Più alta sarà questa componente omopolare, maggiore sarà il caricamento del TR Dyn.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[16] Re: Parallelo trasformatori gruppo diverso
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 16 mar 2019, 19:32
Dico la mia legata ad un approccio più impiantistico che elettrotecnico, in quanto noto che giustamente sono stati evidenziati deii problemi ma considerando solo i sngoli componenti (trasformatore)
Probabilmente in esercizio normale i due trasformatori lato MT non sono interessati dalla componente omopolare tranne in condizione di funzionamento anomalo legato a guasti, questo perché generalmente gli altri trasformatori sul livello di MT sono tali da non fare circolare la componente omopolare a monte.
Su un impianto elettrico la messa a terra del neutro viene fatta generalmente nei centri stella dei trasformatori, a meno di trasformatori dedicati per la messa a terra.
Potrebbe esserci il problema di un diverso esercizio del neutro se rimane in esercizio solo il nuovo trasformatore. È richiesto in questo caso un analisi del sistema di protezione in quanto potrebbero risultare inefficace e una parte dell'impianto potrebbe essere esercitata in condizioni anomale potenzialmente disastrose per i componenti.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[17] Re: Parallelo trasformatori gruppo diverso
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 mar 2019, 21:52
Vero, nel caso i due trasformatori siano dotati di organi di manovra separati sarebbe necessario un interblocco / trascinamento per evitare che l'impianto rimanga esercito senza neutro.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
