Ciao, senza lo schema del circuito è possibile identificare in modo univoco un componente, magari con un tester? mi spiego meglio ad esempio su questo circuito:
come faccio a identificare i vari componenti, se non ho capito male quelli marroni dovrebbero essere condensatori, ma quelli neri e verdi più piccoli che cosa sarebbero? Resistenze non credo, perché mi capita di trovarne e in genere sono piatte con la scritta sopra, comunque al di la del caso specifico, in generale dato che di sovente mi capita di fare delle saldature ad aria a telefonini,schede madri di tablet e PC e via dicendo e dato che spesso componenti più piccoli si perdono, se non ho lo schema e un pezzo è danneggiato o perso, come faccio a sapere con cosa sostituirlo? C'è un modo o senza schema sono fritto? grazie a tutti per le info
Identificare componenti circuito stampato senza schema
8 messaggi
Direi che senza schema sei fritto.
In alcuni casi, quando il circuito non è troppo complesso, si riesce a ricavare lo schema osservando come sono collegati i componenti, quindi, dopo aver ricavato lo schema e dopo aver capito come funziona si può riuscire ad ipotizzare quale è il componente che causa un certo difetto oppure a calcolare il valore di un componente in avaria o assente.
Scordatelo con i cellulari o con circuiti simili ai cellulari.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
misterita ha scritto:.....sovente mi capita di fare delle saldature ad aria a telefonini,schede madri di tablet e PC e via dicendo e dato che spesso componenti più piccoli si perdono...
In questi casi puo aiutare schermare la zona con del nastro kapton e lasciare scoperti solo componenti che devi saldare.
Oltre a proteggere i componenti non coinvolti nella riparazione impedisce che se ne vadano a spasso nel caso si dissaldino.
Resta il fatto che su PCB moderni e "spinti" è comunque un casino.
si il nastro lo uso sempre ma spesso sono talmente vicini che qualche componente va a spasso, mi viene il sospetto che lo facciano un po' anche apposta per non farli riparare
Devi dotarti di saldatori IRDA,se vuoi risolvere il problema.
Un altro consiglio è di avere l'area di lavoro più pulita possibile,in modo da intercettare più facilmente un microcomponete che salta.
Anni fa utilizzavo un grande contenitore bianco,che fungeva da recinto proprio a causa di questi problemi.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
interessante, non sapevo neanche che esistessero, ho guardato un po' di prezzi su internet diciamo mi sembra un po' fuori budget, sai se esiste qualche versione per hobbisti che sia comunque valida? Tra l'altro stavo cercando anche un microscopio con telecamera per fare questi lavori, ma anche li hanno certi prezzi....mi sono preso una di quelle telecamerine da PC da una ventina di euro ma serve giusto per ispezionare e alla fine faccio prima con il monocolo
misterita ha scritto: sai se esiste qualche versione per hobbisti che sia comunque valida?
Esiste il modello T862+ si aggira sui 150,00 euro circa.
Ma devi fare molta pratica,perché' rispetto alla stazione aria calda la temperatura la devi misurare con una termocoppia,altrimenti rischi di fare danni.
Diciamo che questa e' una professione più' che un hobby,quindi direi di investire qualche soldo se vuoi avere dei risultati discreti.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
ah pensavo fosse più semplice già speravo di mettere in cantina la stazione saldante ma se mi dici così a questo punto non so se mi conviene è vero che se recupero la scheda di uno smartphone di livello l'ho già ammortizzata, ma non lo faccio di lavoro, il mio è un utilizzo personale al limite di qualche parente rompiscatole, diciamo che non usandola quotidianamente e di solito su componenti di scarso valore forse 150 euro sarebbero un po' sprecati anche perché la maggior parte delle volte le saldature riesco a farle senza problemi, però in alcuni casi non so che stagno usano ma alcuni chip non si staccano manco a 400°, a quel punto rinuncio alla pistola ad aria e vado di saldatore a punta larga però poi li è un attimo toccare qualche bordo e se sei circondato da componenti che stanno sulla capocchia di uno spillo ci sta anche che qualcuno si perde, il problema è dove reperire i componenti anche quando hai lo schema della scheda, non sempre è possibile avere schede simili da cui attingere.
Posso aprofittare per chiederti un buon flussante liquido e dove reperirlo, ne avevo uno ottimo ma l'ho finito e non riesco più a trovarlo, ne ho provati diversi ma sporcano tutti tantissimo, tks
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 251 ospiti
