Consiglio batteria LiPo e caribattetia per servomotori
[1] Consiglio batteria LiPo e caribattetia per servomotori
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 24 mar 2019, 20:33
Ragazzi spero in un vostro aiuto...
Mi vorrei cimentare nel pilotare dei servomotori utilizzando arduino.
Il servo lavora a 6.6 volt percio’ e’ consigliabile utilizzare una batteria esterna.
Da come ho capito le LiPo sono molto utilizzate percio’ vorrei acquistarne una...
Il problema e’ che non so se il caribatteria che ho trovato possa andare bene per la batteria che vorrei acquistare.
Non so che livello di carica devo impostare e quali dei due spinotti (quello con 2 fili e quello con 3 fili) serve per stabilizzare la tensione delle celle.
Questa e’ la batteria:
https://www.amazon.it/Gens-ace-Batteria ... _mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1553452136&sr=8-2&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=gens+batteria+Lipo+4000&dpPl=1&dpID=519ocx1svdL&ref=plSrch
Questo il caribatteria:
https://www.amazon.it/Acme-AirAce-HS113 ... _mk_it_IT=ÅMÅZÕÑ&qid=1553451124&sr=8-31&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=caricabatterie+lipo&dpPl=1&dpID=51MyFYP3hLL&ref=plSrch
Caribatteria che deve essere collegato a questo?
https://www.amazon.it/ACME-Alimentazion ... DR9F5HQ04A
In piu’ per collegare il + del servomotore digitale al positivo della Lipo che spinotti mi consigliate di usare??
Perdonatemi per tutti questi link ma prima di procedere vorrei essere certo.
Vi ringrazio di cuore !
10 3
[2] Re: Consiglio batteria LiPo e caribattetia per servomotori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 mar 2019, 21:17
Queste batterie nascono con due spine, quella con più poli serve per la ricarica bilanciata quindi va nella corrispondente presa sul caricabatterie, quella più piccolina con due soli poli serve per prelevare la corrente, quindi occorre una spina simile a questa femmina:
https://www.google.com/search?q=tipi+di ... 0_4xYRXuPM:
(P.S. Nell'immagine linkata si vede anche il maschio, che è quello che fa parte della batteria)
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Consiglio batteria LiPo e caribattetia per servomotori
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 24 mar 2019, 21:58
Quindi quel carica batteria non va bene?
Ma la batteria che ho indicato e’ buona ? Permette la ricarica bilanciata ?
10 3
[4] Re: Consiglio batteria LiPo e caribattetia per servomotori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 mar 2019, 22:38
Sì mi pare tutto OK
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Consiglio batteria LiPo e caribattetia per servomotori
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 25 mar 2019, 4:44
Perdonami @EcoTan ma lo spinotto con due poli (per prelevare la corrente) e’ maschio o femmina?
Perche dici che dovrei comprare anche una spina simile ?
10 3
