Mi hanno fatto una affermazione a cui non ho potuto replicare perché non avevo la certezza della risposta e quindi colgo l'occasione per porla a chi ne sa più di me.
Ho un trasformatore stella/stella 3F/3F+N e mi hanno riferito che per evitare il problema della tensione monofase squilibrata è stato inserito un banco di condensatori (non so se sul primario o secondario).
Corrisponde al vero questa affermazione o è una bufala
grazie
trasformatore stella-stella e condensatori
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Certamente, ma un banco di condensatori trifase è anche un carico e quindi posso pensare (ma non sono sicuro) che mettendo delle capacità sul secondario potrebbe 'stabilizzare' il centro stella.
L'unica spiegazione che mi viene in mente è questa: se c'è un carico fisso monofase di potenza rilevante, questo può essere rifasato, diminuendo quindi la caduta di tensione sulla fase del trasformatore a cui è connesso e riducendo lo squilibrio della terna di tensioni ai morsetti BT della macchina.
Certo, è una spiegazione un po' tirata per i capelli...
purtroppo non ho esperienza per questo tipo di applicazione e anche a me sembra bizzarro utilizzare dei condensatori (che capacità) per 'stabilizzare' il centro stella, e fino a che non ho indagato non posso dire che è una bufala. Ho cercato sui libri e su internet ma non ho trovato nulla.
Un carico monofase importate può essere agevolmente riequilibrato inserendo un banco di condensatori per rifasarlo, se necessario, e una cella LC per ottenere un carico trifase equilibrato.
Una spiegazione logica che deriva dalla teoria dei componenti simmetrici.
L'inserzione del banco di condensatori pertanto e' solo un passo intermedio.
P.S.
ssormanni, ogni tanto potresti riportare anche i tuoi risultati.
Hai aperto parecchi 3D interessanti, ma in molti di questi non hai più descritto le tue soluzioni impiantistiche.
P.S.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
