Problema lavatrice Ignis 405
[1] Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 29 mar 2019, 9:45
Salve amici dell forum stamattina ho messo a fare la lavatrice e quando centrifuga fa questo strano rumore cosa puó essere..!?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 mar 2019, 10:11
Ciao Mario,
[-X è semplice, sono i cuscinetti sul cestello da cambiare!
Dato che è d'epoca, sarebbe da controllare anche i cuscinetti sul motore, ma questi devi farlo col solo motore e facendolo girare a mano si percepisce la loro bontà.
Dalla manopola della temperatura, direi che è una Philco !
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemibe » 29 mar 2019, 10:22
Mario,
hai provato a controllare se il cestello, con lavatrice non alimentata, gira bene o ha qualche resistenza ?
Foto Utentemibe
30 3
[4] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 29 mar 2019, 10:25
setteali ha scritto:Ciao Mario,
Ciao Amico O_/
setteali ha scritto: [-X è semplice, sono i cuscinetti sul cestello da cambiare!
Capito....ok provvederó!
setteali ha scritto:Dalla manopola della temperatura, direi che è una Philco !
Alex
No no è una Ignis :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[5] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 29 mar 2019, 10:27
mibe ha scritto:Mario,
Salve O_/
mibe ha scritto:hai provato a controllare se il cestello, con lavatrice non alimentata, gira bene o ha qualche resistenza ?
Non ho avuto tempo stamattina....quando torno provo a vedere e vi aggiorno!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[6] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 30 mar 2019, 13:58
Sento un leggero sgranamento...peró sè muovo il cestello con le mani non fa tanto sciacquo!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[7] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemibe » 31 mar 2019, 14:47
Mario, se il cestello non gira libero, potrebbe dipendere da qualche indumento che si e' infilato fra vasca e cestello: a me e' successo almeno un paio di volte.
Questo problema potrebbe essere piu' probabile se il rumore lo hai sentito all'improvviso, ad esempio fra un lavvaggio e l'altro.
Se ti sembra che sia cosi, dovresti provare a infilare la mano fra vasca e cescello per sentire se trovi qualcosa.
Buona ricerca :lol: :lol: :lol:
Mibe
Foto Utentemibe
30 3
[8] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2019, 21:33
Effettivamente era un cuscinetto andato ma di poco ed era ancora intanto...ma ho pensato di sostituirli entrambi , poi ho provveduto a lubrificazione della vasca, della resistenza in quanto erano calcificati...! Ora è come nuova :ok:
Immagine
Immagine
Immagine
image upload
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[9] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 apr 2019, 22:16
Bravo Mario!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[10] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2019, 22:18
abusivo ha scritto:Bravo Mario!
Foto Utenteabusivo...gli abbiamo prolungato un altro pó di vita :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
