Dubbio UTA
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Dubbio UTA
Messaggioda Foto Utentefirefox » 1 apr 2019, 13:00
Salve a tutti, ho il seguente dubbio: considerando un impianto di condizionamento ad aria primaria accoppiato a fan coil, l'UTA avrà le batterie di scambio termico (batteria di pre-riscaldamento, batteria di raffreddamento e deumidificazione e batteria di post-riscaldamento)? Un impianto ad aria primaria deve assicurare il giusto grado di purezza, tasso di umidità e velocità negli ambienti e pertanto non credo sia necessaria la presenza delle batterie suddette (la temperatura è invece controllata mediante fancoil).
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Dubbio UTA
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 apr 2019, 14:37
Le batterie ti servono a fornire il voluto grado di temperatura ed umidità dell'aria in mandata; senza come faresti. Hai un sistema di riscaldamento/raffreddamento a fan coil. Lo scopo della UTA quale sarebbe nel tuo progetto?
I fan coil seccano l'aria in inverno; non avresti mai le condizioni di comfort che cerchi se non riesci ad umidificare l'aria.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
