Resistenze di carico
[31] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2019, 9:41
nesema ha scritto:allora
provato con resistenze
5W 100 ohm
5W 33 OHM
10W 100 ohm
10W 47 OHM
10W 24 OHM
10W 30 OHM
nulla da fare :cry:
Ma non hai già provato con questa da 24 ohm????????????
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[32] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentedavemad » 1 apr 2019, 15:09
Foto Utentedavemad
411 1 5
[33] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2019, 17:00
Scusami Foto Utentedavemad, hai postato il link di una resistenza da 22 ohm 50W, volevo chiederti una cosa, i post che ti vengono inviati li leggi o non te ne preoccupi per niente del loro contenuto, grazie.
Anche il postare un link senza nessun chiarimento, non mi pare che sia un modo perfetto di comportarsi.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[34] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 apr 2019, 19:02
Scusate ma a questo punto personalmente ritengo sia maggiormente sensato rinunciare alla ben poco utile sostituzione e lasciare al loro posto le tutto vetro a incandescenza originarie;
con le luci a LED e i resistori che hai già acquistato puoi sempre assemblarci un ciondolo da appendere al retrovisore a scopo decorativo ;-)
[35] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentenesema » 1 apr 2019, 21:07
davemad ha scritto:https://www.ebay.it/itm/Resistenza-corazzata-50-W-22-ohm-corpo-in-alluminio-ART-N013/331030486190?hash=item4d12f45cae:g:FrQAAOxyf1dTKGKp
50 w ?? non è troppo ?
Foto Utentenesema
[36] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentenesema » 1 apr 2019, 21:08
claudiocedrone ha scritto:Scusate ma a questo punto personalmente ritengo sia maggiormente sensato rinunciare alla ben poco utile sostituzione e lasciare al loro posto le tutto vetro a incandescenza originarie;
:oops:
Foto Utentenesema
[37] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 apr 2019, 0:40
nesema ha scritto: ...50 W ?? non è troppo ?...
E' la potenza nominale, quella che è in grado di dissipare non quella che dissiperà nella specifica applicazione,
ad ogni modo come ti faceva notare Foto Utentesetteali dato che hai già provato con un valore resistivo molto simile (magari uguale date le tolleranze) constatando che non funziona, è inutile. O_/
[38] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentedavemad » 2 apr 2019, 14:23
setteali ha scritto:Scusami Foto Utentedavemad, hai postato il link di una resistenza da 22 ohm 50W, volevo chiederti una cosa, i post che ti vengono inviati li leggi o non te ne preoccupi per niente del loro contenuto, grazie.
Alex
ha scritto che non trova la resistenza da 22 OHm , gli ho mandato il link, cosa dovevo fare d'altro? spiegargli come si cerca su ebay?
Foto Utentedavemad
411 1 5
[39] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 apr 2019, 14:30
Foto Utentedavemad, scusami ma ho confuso l'OP con te, non volevo certo rivolgermi a te che non ne avevi colpa :(
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[40] Re: Resistenze di carico
Messaggioda Foto Utentedavemad » 2 apr 2019, 14:42
setteali ha scritto:Foto Utentedavemad, scusami ma ho confuso l'OP con te, non volevo certo rivolgermi a te che non ne avevi colpa :(
Alex
tranquillo , nessun problema, solo non capivo perché te la prendessi con me , visto che ho tentato di aiutare l'OP in tutti i modi .Come avevo già scritto , probabilmente abbiamo perso tempo in tanti
Foto Utentedavemad
411 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
