da
marcel » 3 apr 2019, 21:18
E' 100ohm? Se si , mettine una dello stesso valore e vedi se finziona. Metti la potenza(watt) giusta. Se funziona bene l'alimentatore, ok.
Se non funziona, e sei sicuro che tutto l'alimentatore è integro, allora prendi un potenziometro lineare da 100 ohm saldalo al circuito stando attento , devi partire da 100 ohm e mooooolto lentamente portarti verso i 10 ohm. Ogni 5 ohm fai la prova se l'alimentatore funziona.
Stai attento , se non sei pratico desisti.
NB il post si riferisce solo se la resistenza che misuri è 100 ohm
