Antenna televisore
[1] Antenna televisore
Messaggioda Foto Utentegiova212 » 6 apr 2019, 19:54
Negli ultimi anni la violenza dei temporali sembra aumentare. A casa mia, casa singola, l'antenna della TV è la più alta di tutto il vicinato, e più alto dell'antenna c'è solo il campanile della chiesa a 100 m. Siccome in passato sono successi strani fenomeni di "bruciatura" della scheda (non saprei dirvi nello specifico di che si tratta), vorrei sapere se esistono dei dispositivi da mettere subito prima dei televisori che ho per scongiurare una bruciatura istantanea di tutti i televisori. Vorrei pensarci su perché da parenti miei che abitano in una zona che in genere è più tranquilla, a causa di un fulmine caduto lì vicino sono saltati due televisori ed il PC in quanto la scarica è arrivata anche tramite il modem che purtroppo non avevano scollegato dal doppino telefonico. Grazie.
Foto Utentegiova212
5 2
[2] Re: Antenna televisore
Messaggioda Foto Utentegiova212 » 9 apr 2019, 17:11
Nessuno sa aiutarmi?
Foto Utentegiova212
5 2
-2
[3] Re: Antenna televisore
Messaggioda Foto Utenteleoscocc » 9 apr 2019, 17:25
Per quale motivo hai posto l'antenna così in alto? In tale maniera funge da parafulmini. L'antenna deve puntare semplicemente verso il ripetitore ed essere ad una giusta altezza da terra, visto che è collegata a terra.
Foto Utenteleoscocc
-72 1
[4] Re: Antenna televisore
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 apr 2019, 17:57
giova212 ha scritto:Nessuno sa aiutarmi?
Quando qualcuno sarà disponibile a rispondere alla domanda, risponderà. Non è buona pratica sollecitare le risposte.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Antenna televisore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 9 apr 2019, 22:36
Chiama un antennista , un elettricista, questo è il consiglio più plausibile
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Antenna televisore
Messaggioda Foto Utentecoppo76 » 10 apr 2019, 22:18
Se si bruciano i dispositivi collegati all'antenna e segno che il tuo impianto non è a norma. Chiama un antennista e fatti sistemare l'impianto. Probabilmente i cavi non sono collegati ad una barra equipotenziale. Se l'antenna è cosi alta e nelle vicinanze non hai nulla che possa scaricare un eventuale fulmine, sarebbe da valutare anche l'ipotesi di mettere a terra il palo con un collegamento indipendente da quello dell'impianto di casa.
Altri dispositivi sono i scaricatori, ma non gli ho mai installati e non penso che siano a norma... nel senso puoi installarli ma devi sempre avere le masse dell'impianto collegate a terra.
Comunque ti devi affidare ad uno specialista che ti possa consigliare e mettere a norma l'impianto.
Foto Utentecoppo76
280 7
Torna a Telecomunicazioni
