Contatore trifase da 10 kW o da 15 kW
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
L'interruttore lo devi coordinare con la linea. Rispetto alla potenza puoi fare quel che vuoi.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Non farti problemi che non hai, calcoli la potenza tenendo conto che i 6 kW (se non ho capito male) sono solo in rare occasioni, quindi 6+4=10 kW, poi fai le tue considerazioni sul dimensionamento interruttore e cavi, prendendo in considerazione magari anche la possibilità di un futuro ampliamento. Forse l'elettricista ti faceva notare che l'impianto esistente non sarebbe riuscito a dividerlo sulle fasi, quindi di tenere in considerazione un carico squilibrato (ma sempre 10 kW).
Da memoria come ti hanno fatto notare gli altri utenti del forum, lo squilibrio sulle fasi non deve essere maggiore di 6 kW, ma dando un'occhita veloce alla CEI 0-21, parla per quanto rigurda per la potenza in immissione per utenti attivi, non ho trovato per utenti passivi, adesso non ricordo se era una logica interpretazione della norma o meno.
io lo metterei da 25A trifase, e un magnetotermico-differenziale C20 con IDn 10mA m9nofase pe la protenzione della sola vasca
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:io lo metterei da 25A trifase, e un magnetotermico-differenziale C20 con IDn 10mA m9nofase pe la protenzione della sola vasca
per la vasca avevo fatto esattamente così. Per il generale ho messo un 40 A per tenermi sul sicuro nel caso la signora voglia i 15 kW e nel centralino interno (dove è collegata la vasca) un magnetotermico da 32 A. In questo modo anche se le fasi sono completamente sbilanciate l'interruttore non stacca.
Suppongo sia la soluzione migliore
alenergetica
0 2 - Messaggi: 7
Se intendi passare a 15kW valuta prima il passaggio a oltre 16,5 perché fino a 16,5 paghi la quota potenza indipendentemente dal massimo consumo effettivo, oltre paghi solo in base alla potenza massima effettivamente usata nel periodo.
Paradossalmente se hai 16,5 kW e un mese sei in ferie e hai un picco di 0kW paghi comunque la quota per 16,5 (1,77 x 16,5 = 29€) mentre col contratto da più di 16,5 lo stesso mese pagheresti 0€ diquota potenza.
Non so come variano le altre quote, ma se valuti i 15kW.... passa a oltre 16,5. Hai un costo di allaccio maggiore ma nel tempo sicuramente risparmieresti.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
Ricordo che stiamo parlando di una utenza residenziale...
Giovepluvio
Nella relazione tecnica scrivi, e nella dichiarazione di conformità fai scrivere, "Potenza massima impegnabile 20 kW"; così il giorno che il cliente vuole chiedere l'aumento da 10 kW a 15 kW o 20 kW non serve nessuna modifica.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 217 ospiti
