Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
[11] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 apr 2019, 9:07
Il motore è a 24 V ed a motore bloccato ti assorbe 7,5A , ma non hai misurato se la tensione ti scende di molto, dato che avevi un ponte sottodimensionato, ma per ora sorvoliamo.....
Metti un ponte da 25 A tipo FB 2502 L e dovresti usare dei fusibili ritardati, hanno una " T " , mentre quelli veloci hanno una " F " stampigliata davanti la tensione e ne userei uno da 10 A.
" Non hai un potenziometro che ti regola la velocità " , hai un circuito , credo in PWM , che controlla il motore mediante un potenziometro. Come dire che un potenziometro ti amplifica l'audio dell'impianto HI-FI da 100 W :mrgreen:
Fai queste prove e misura la tensione a carico e non sul trasformatore e dopo il ponte.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto UtenteAlessandroS » 29 apr 2019, 10:07
no, perdonami, la foto Nr6 è il nuovo ponte che vorrei mettere, sono 10Amp giusto?
Ripeto la domanda, perhè il nuovo trasformatore non va bene, e cosa dovrebbe avere invece?
[13] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utentesetteali » 29 apr 2019, 10:33
AlessandroS ha scritto:no, perdonami, la foto Nr6 è il nuovo ponte che vorrei mettere, sono 10Amp giusto
E' troppo vicino alla corrente massima che ti assorbe il motore.
Io userei un 25 A
Prima di cambiarlo, misura la tensione a carico ed a vuoto sul secondario.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Trasformatore Da 12 a 24Volt per aumentare velocità
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 29 apr 2019, 12:23
AlessandroS ha scritto: Ripeto la domanda...sono 10Amp giusto?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... KBL10.html
574 2 6 7
Torna a Macchine elettriche
