Tablet marca Start
-1
[1] Tablet marca Start
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 3 mag 2019, 21:04
M'hanno dato da sistemare un tablet marca Start il problema è che collegandolo all'alimentatore compare l'animazione della batteria che si ricarica ma anche a lasciarlo collegato per molto tempo il tablet non si accende. Il tablet funzionava correttamente poi è rimasto inutilizzato per molto tempo e adesso presenta questo problema.
qualcuno saprebbe darmi delle indicazioni utili?
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
-1
[2] Re: Tablet marca Start
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 3 mag 2019, 22:43
Batteria morta , cambiala e funzionera'
Ma lo devi riparare tu o noi ? :mrgreen:
157 1 3
[3] Re: Tablet marca Start
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 mag 2019, 8:41
MarcoLab ha scritto:compare l'animazione della batteria che si ricarica ma anche a lasciarlo collegato per molto tempo il tablet non si accende
La carica della batteria aumenta nel tempo ?
Se non da segni di ricarica hai un problema con la batteria.
Sarà probabilmente da cambiare ma andata per andata fai un tentativo: queste batterie hanno di solito un circuito di protezione che impedisce la scarica profonda della batteria da parte del carico.
Cerca di arrivare ai contatti della batteria scavalcando il circuito di protezione. Collega un alimentatore con corrente limitata a 50/100 mA per qualche tempo in modo da portare la tensione della batteria nei dintorni di 3,5/3,7 V. Se ce la fa, rimetti in carica il tutto normalmente. A volte funziona.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
-1
[4] Re: Tablet marca Start
Messaggioda Foto UtenteMarcoLab » 6 mag 2019, 17:14
Problema risolto era soltanto il tasto d'accensione difettoso.
La batteria era ancora perfettamente caricata.
Grazie ugualmente per i consigli
Foto UtenteMarcoLab
60 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
