Mi sorge un dubbio:
attualmente uso come sorgente un PC, scheda madre ASUS e sua scheda sonora integrata, un cavo da jack stereo 3.5mm a doppio coassiale RCA da pochi euri, un amplificatore Harman Kardon HK 680 (definito da molti un ottimo e potentissimo amplificatore ma lontano dalla fascia hi-end) e una coppia di casse assemblate, credo, in Svezia con componentistica cinese.
Tra amplificatore e casse ho usato piattina rossonera 2x1.5 o cavi sfusi per impianti elettrici da 2.5 e non ho notato differenze, a volume basso, alto e da codice penale.
Ascolto files .wav estratti da CD e mi pare che il tutto suoni assai bene; dove sbaglio?
Resistenze ed audio... Audiofilo
woodcat ha scritto:Mi sorge un dubbio:
Direi che hai speso poco!
Luridbeatle
215 2 5 - Frequentatore
Ringrazio tutti per i contributi con i quali sono giunto alla mia conclusione... Che forum di M... SCHERZO!
Grazie ai vostri consigli, esperienze e commenti ho compreso cosa conta nell' hifi: la musica ascoltata e goduta!
La ricerca di massima precisione e purezza per chi non lo è per natura (l'uomo) è solo denaro sprecato!
Anche questa volta il Forum mi ha chiarito le idee, grazie ancora a tutti.
Luridbeatle
Premetto che quello che segue e' (smaccatamente) "Cherry Picking"
https://it.wikipedia.org/wiki/Cherry_picking
Vuole pero' mostrare che una lettura attenta (e consapevole) porta ad aumentare la conoscenza.
da AUDIOreview n 55 novembre 1986
dal file Benedetti.pdf postato nel post [74]
Un estratto dalle conclusioni di Romani (che il mio scanner si era rifiutato di scandire)
A me sembra che - con un minimo di aumento di costo e fatica - si possa passare dal cavetto bifilare rosso-nero da 1.5 mmq a cavo da elettricisti 4 x 2.5 mmq in configurazione anti-induttiva con un aumento delle prestazioni misurabile (e di ascolto?)
Bibliografia di AUDIOreview sui cavi per diffusori (sicuramente incompleta ma al meglio della mia conoscenza)
- N 54 ott 1986
- N 55 nov 1986
- N 57 gen 1987 Camillo Lo Surdo Laboratori Nazionali (dell'INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare n.d.a.) di Frascati (Roma) segnala un "solenne scivolone concettuale" nell'articolo del N 54 e l'autore dell'articolo risponde - dimostrando onesta' intellettuale - riconoscendo l'errore "Perche' sono un somaro"
- N 213 mag 2001
- N 246 mag 2004
- N 250 ott 2004
- N 262 nov 2005
- N 263 dic 2005
I kimber sono brutti [cut] ma suonano molto bene, diciamo cha almeno quello grigio (Kimber Kabel 4VS - vedi prezzo nel file Tabella2.pdf postato nel post [74] n.d.a.) - che curiosamente ha una sezione inferiore e ha meno fili in parallelo dell'altro, blu - sarei disposto a scambiarlo alla pari con il mio YBA.
Il mio suggerimento pratico (sempre personalisimo) resta quello di tenere come riferimento un economico cavo da elettricisti (per esempio 4 x 2.5 mmq) tagliato a misura e in configurazione anti-induttiva (quella postata qui sopra da AUDIOreview n 55 novembre 1986 n.d.a.)
- N 54 ott 1986
- N 55 nov 1986
- N 213 mag 2001
- N 246 mag 2004
- N 250 ott 2004
- N 262 nov 2005
- N 263 dic 2005
elfo ha scritto:BrunoValente ha scritto:tra le varie amenità raccontate
Misurate.
No, no, raccontate: nel secondo link il ciarlatano di turno prima fa credere che sia restio ai test sui cavi, poi però, quando si ritrova a testare quello strafico, rimane folgorato: è una tecnica per cercare di abbindolare quelli che sono a mezza strada tra lo scetticismo e l'abbaglio.
elfo ha scritto:Potresti confutare il metodo di misura ed evidenziarne gli errori anche di metodo.
Ma non è questo il punto, mi spiace e mi sorprende che tu non lo capisca: le misure sono corrette, è che quelle misurate sono grandezze ininfluenti sulla qualità audio: le variazioni di ampiezza sono decisamente inapprezzabili anche a chi ha le orecchie d'oro, chi ha un minimo di dimestichezza con i segnali audio lo sa bene, le distorsioni a cui si riferisce non sono certo distorsioni armoniche (non sono generate da non linearità) ma di fase e/o di ampiezza delle componenti armoniche esistenti, quindi del tutto trascurabili a quei livelli.
elfo ha scritto:BrunoValente ha scritto:Ci rinuncio
Ogni sfida lasciata e' persa
Ma anche qui hai le idee confuse: non è una sfida e comunque non ho né voglia né bisogno di sfidare nessuno, è che non mi va di perdere tempo inutilmente.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
BrunoValente ha scritto:quando si ritrova a testare quello strafico, rimane folgorato
Quindi non era poi così competente, mi pare di capire
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
woodcat ha scritto:Mi sorge un dubbio:...
... dove sbaglio?
Sbagli ad avere una tua opinione e a non farti imboccare dai ciarlatani: purtroppo oggi i nostri sono atteggiamenti vecchi che non va più di moda, queste discussioni lo dimostrano ampiamente.
BrunoValente
PietroBaima ha scritto:BrunoValente ha scritto:quando si ritrova a testare quello strafico, rimane folgorato
No, no, era sicuramente competente... ma chi rimane folgorato sulla via di Damasco poi si converte
BrunoValente
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
pigreco]=π
