Guardiamo il circuito di figura e la tabellina con grafico.
Nella tabella sono riportati i valori della corrente nelle due resistenze R1 e R2 sotto l'ipotesi che la tensione del diodo D in conduzione sia costante ed uguale a 0,7 V.
Accanto ad ogni corrente sono riportate le potenze disspate PR1 e PR2 e il rapporto tra la potenze dissipate e quelle nominali K1 e K2
Il grafico ha in ascissa la corrente e in ordinata K
Come si vede K1 (resistenza R1 0,33 ohm 5 W) sale molto piu' rapidamente di K2
K2 raggiunge il valore 2 (potenza dissipata doppia di quella nominale nell'intorno dei 10 A)
Domanda:
Perche R2 "fuma" prima di R1?
