Buonasera. Ho avuto un problema con il mio monitor CRT. È un Philips che ha una quindicina d'anni. Non so quanto mi conviene portarlo in assistenza. Però nonostante l'età e il fatto che è enorme e pesantissimo mi ci trovo veramente bene con i colori e luminosità e tutto... Meglio di un led. Veniamo a noi.
Il problema è che lo schermo si annerisce completamente però la spia rimane accesa. Dopo varie prove sono arrivato alla conclusione che il problema stanno nei contatti della presa C14 con la scheda del monitor. Perché in base a come muovo lo spinotto, lo schermo torna a vedersi. Quando lascio lo spinotto d'ingresso lo schermo si annerisce nuovamente.
Philips 107 T5. Annerimento a causa di falsi contatti
4 messaggi
Avrai o un filo rotto nello spinotto o una saldatura fasulla sulla presa, devi controllare cavo e monitor, non c'è altro da fare, sai già dov'è il difetto.
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
problema lato monitor. Ho provato con altri cavi e la storia è sempre quella.
Potrei dare una ripassata alle saldature della presa femmina o ci sono altre scappatoie?
Apri quel benedetto monito e controlla/rifai le saldature.
Ma sai come mettere le mani dentro un monitor CRT ?
Se non sei esperto, devi sapere che ci sono diversi punti molto pericolosi, quindi o lo fai da spento e controlli con una lente il connettore due o tre volte o lo fai fare da un tecnico.
Alex
Alex
Alex
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
