Batteria cellulare e pacco batterie AA
mario_maggi
5 messaggi
Buongiorno, sulla batteria del cellulare vi é 3,7 volt 2400 mah Li, misurandola con multimetro rilevo 4,5 volt, posso sostituirla con un pacco di 3 batterie AA NiMh collegate in serie ed avere le stesse prestazioni nonostante l'ingombro maggiore?
Il cellulare non partirà ugualmente solo con il positivo e negativo, almeno quelli di nuova generazione o quasi, fanno altri controlli.
Se proprio vuoi provare ed esserne sicuro, mettici un diodo in serie.
Cellulare vecchio, molto vecchio, niente controlli, ma ho paura del tensione senza diodo che non ho...
Le batterie non devi misurarle a vuoto, prima attacca qualcosa e poi misura.
Difficile sapere se il tuo cellulare ne possa risentire, bisognerebbe vedere il circuito, ma quelle batterie poco dopo cariche scendono un po' non dovresti avere problemi.
1. 3 AA Nimh danno 3.6 V circa e comunque prestazioni peggiori non migliori
2. La litio a 4.5 dovrebb3 esplodere
hai usato multimetri ultralow cost
3. 2400 mAh sicuro? I vecchi nn arrivavano a 1100 salvo che con le cover maggiorate
Senza pin termistore anche un nokia di 10 anni fa si spegnera dopo 5 minuti con errore temperatura
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
