Mini timer - 1 ora
[1] Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto Utenteclavix » 26 mag 2019, 15:49
Ciao ragazzi, devo cimentarmi nella realizzazione di un dipositivo che funga come un semplicissimo timer.
Deve esserci un solo pulsante che ogni volta premuto faccia partire un contro alla rovescia di 60 minuti alla fine del quale far suonare un piccolo piezo. Sarei capace di realizzarlo facilmente con arduino ma il problema è che il tutto deve essere piccolo come un tappo di bottiglia.
Come affrontereste il problema? si può usare un NE555?
Grazie in anticipo. :D
Foto Utenteclavix
[2] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 mag 2019, 16:07
Utilizzando componenti SMD credo sia possibile ma per tempi così lunghi lascerei perdere ne555. Nel tappo di bottiglia deve starci anche l'alimentazione?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto Utenteclavix » 26 mag 2019, 16:12
Purtroppo si. Diciamo che come altezza potrei arrivare a massimo circa 4 centimentri ma come diametro sono limitato.
Foto Utenteclavix
[4] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 mag 2019, 20:45
Un piccolo micro SMD a 6 o 8 pin, pulsante, buzzer e batteria, con gli ingombri dovresti starci. Devi avere un minimo di conoscenza di programmazione ma per quel poco che conosco di Arduino credo non supporti micro piccoli. Alla peggio per rimanere in ambito AVR puoi usare il Basic con Bascom AVR, gratuito per sorgenti fino a 4k
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto Utentedadduni » 26 mag 2019, 23:35
Per rimanere in ambiente Arduino ci sono gli AtTiny, se parli di Arduino immagino che tu me abbia uno e puoi usarlo per programmare i micro più piccoli. Quanto devono essere precisi questi 60miniti? Puoi sbagliare di qualche secondo, o puoi sbagliare un minuto, o devi essere preciso sotto il millisecondo?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[6] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 27 mag 2019, 20:18
guarda anche questi:
http://bit.ly/2XaIbAz
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[7] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 27 mag 2019, 21:17
A cosa servira' questo tappo?
157 1 3
[8] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto Utenteclavix » 29 mag 2019, 15:52
Ragazzi grazie delle risposte, mi informerò riguardo l'AtTiny che mi sembrano un ottima soluzione.
I 60 minuti non devo essere precisi.. cioè 59 o 61 minuti va bene.
Il timer deve essere integrato a una borraccia per ricordarti di bere.
Ci sono novità: dato che la dimensione del tappo era troppo limitante abbiamo deciso di posizionarlo sul fondo del recipiente (in una sorta di doppio fondo).
Quindi l'AtTiny lo collego all'arduino (che ho) per programmarlo e poi gli saldo il circuito col resto dei componenti, giusto?
Foto Utenteclavix
[9] Re: Mini timer - 1 ora
Messaggioda Foto Utentedadduni » 29 mag 2019, 16:54
A me sembra la soluzione migliore. Ci sono piccole board con l'AtTiny già saldato e programmato e con una porta microusb per essere programmato senza ricorrere ad arduino esterno come programmatore.
Il codice è banale, 3600 pause da 1 secondo e alla fine accendere la luce, niente di più semplice.
Volendo fare le cose fatte meglio si può anche mettere il processore in Sleep così che non consumi veramente nulla e si sveglia da solo allo scadere del timer per accendere le luci, fare quello che deve fare, e poi ripartire il timer e il suo letargo.
Io personalmente lo farei così
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 140 ospiti
