Controllo potenza
[1] Controllo potenza
Messaggioda Foto UtenteTommino » 30 mag 2019, 9:24
Dato questo esempio didattico vorrei capire come si può controllare la potenza fornita al led? che relazione ha la potenza con il segnale di controllo proveniente dal signal generator?
Foto UtenteTommino
20 1 4
[2] Re: Controllo potenza
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 30 mag 2019, 10:22
Il LED viene acceso dall'opto relay, controllato dalla porta AND, che da come risultato l'AND tra il segnale proveniente dal signal generator e la doppia semionda raddrizzata dopo il ponte di diodi.
Mi sembra strana la presenza di Q1: si comporta da NOT e così facendo quando si ha il fronte di salita della semionda l'ingresso 1 della porta AND va a zero. a prima vista quel LED non si accenderà mai...
240 1 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
