Buongiorno a tutti,
nel campo dell'efficienza energetica stiamo sviluppando una tecnologia che ci permette di recuperare dell'energia di processo (calore) che altrimenti andrebbe perso.
In questa ottica sto cercando in internet qualche officina anche estera che sia in grado di usare dei tubi alettati in acciaio, farci il vuoto e caricarli di acqua distillata su ns specifica.
E' un ambito un po' di nicchia, nelle ricerche mi sono capitati tanti fornitori (specialmente cinesi) ma nel campo del solare.
cordiali saluti e grazie per ogni aiuto
ciao
Antonio
Costruttori tubi di calore in acciaio con tecnologia a vuoto
mario_maggi
14 messaggi
Conosci / hai contattato?
http://saesrial.com/it/
La sezione "Rial" RIAL VACUUM Research è stata fondata a Parma (Italia) nel 1973
Non ho chiaro il senso della frase
aduri ha scritto:i tubi alettati in acciaio, farci il vuoto e caricarli di acqua distillata su ns specifica
Grazie dell'informazione, proverò a contattarli.
Riguardo la frase poco comprensibile cercherò di spiegarmi meglio:
i tubi alettati fanno parte di uno scambiatore di calore enorme.
Solo di tubi parliamo di 200/300tonns essi sono dei normali tubi alettati in acciaio all'interno del quale viene fatto il vuoto e successivamente vengono riempiti parzialmente di acqua distillata e sigillati.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
Sembrerebbero delle grosse heat pipes.
elfo ha scritto:Mi piacerebbe che intervenisse un fisico per spiegare cosa fa l'"acqua distillata" nel vuoto (quanto "vuoto" - che pressione?)
Evapora e satura l’ambiente in funzione della temperatura.
Peró perché distillata? Forse perché i sali alla lunga corrodono il metallo?
Per gli effetti termici vedere gli heat pipes, come segnatato da guido.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Grazie a
GuidoB e
PietroBaima per la risposta.
Mi "faceva strano" che l'acqua a temperatura ambiente e "sotto vuoto" fosse allo stato liquido.
E' possibile, confronta i diagrammi di Mollier per il vapor saturo di acqua, per esempio qui.
Dipende dalla temperatura. Certo è che nel vuoto una parte di acqua sarà sempre in stato vapore, a meno che non la si faccia passare allo stato solido (se è distillata e non ci sono punti di aggregazione potrebbe rimanere liquida anche a temperature molto basse, con una residua concentrazione di vapore superfreddo, dalle proprietà spettacolari, per esempio guarda questo articolo di Nature e le pagine ad esso collegate).
PietroBaima
Si potrebbe pensare, certo. Sono un po' perplesso sui costi.
Certo è che se lavori contro gradiente termico devi impiegare energia. In pratica bisognerebbe cercare se esista un condizionatore costruito con questa tecnologia.
PietroBaima
14 messaggi
pigreco]=π
