Salve,
Volevo chiedervi se conoscete un microcontrollore PIC che sia in grado di campionare decentemente (almeno 10 punti per periodo) un segnale sinusoidale con frequenza f=100kHz.
Sto trovando qualche difficoltà nel trovare un dispositivo con queste caratteristiche. Avete qualche dispositivo PIC da consigliarmi che magari avete già utilizzato per applicazioni simili?
Qualsiasi suggerimento è ben accetto.
Grazie.
Micro PIC per Campionare una Sinusoide con f=100kHz
Moderatore:
Paolino
6 messaggi
hai provato a cercare sul sito, o con il MAPS (Microchip Advanced Part Selector) processori in gradi di campionare a f >= 1 MHz ?
sono sicuro che ce ne sono.
- Codice: Seleziona tutto
...per Campionare una Sinusoide con f=100kHz
Il titolo mi pare ambiguo e mal scritto:
Se il segnale è come scrivi (solo) una sinusoide da 100 kHz, ti basta conoscerne il valore massimo.
Se intendi un un segnale qualsiasi da 0 a 100 kHz allora serve un campionamento a 500 kHz.
Se vuoi conoscere i dintorni di un segnale compreso da 95 e 105 kHz puoi usare vari artifici semplificativi:
puoi fare un battimento con un segnale a 110kHz, filtri passa basso a circa 15 kHz, e campioni il segnale a frequenza intermedia compreso fra 5 e 15 kHz.
oppure usare le tecniche di un oscilloscopio a campionamento
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
MarcoD ha scritto:Se intendi un un segnale qualsiasi da 0 a 100 kHz allora serve un campionamento a 500 kHz.
Occhio: un segnale qualsiasi non è limitato in banda per definizione. Per ricostruire un segnale con spettro limitato a 100 kHz hai bisogno di una frequenza di campionamento doppia, come da teorema di Nyquist.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 6 ospiti
