Ronzio su cassa attiva Gemini
[41] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 giu 2019, 16:30
SediciAmpere ha scritto:...Dovrebbe essere sufficiente allontanarlo anche di poco (4 o 5 cm)...
Attendiamo l'esito dell'esperimento!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 9 giu 2019, 23:05
Saluti a tutti.
Esperimento concluso con l'allontanamento del trasformatore toroidale dal magnete del woofer.
In questo modo ho ottenuto un risultato apprezzabile.
Resta il fatto che se facevano le casse 5 cm. piu profonde il problema non sussisteva. :roll:
Foto Utentesidro007
55 6
[43] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2019, 23:10
:ok: ,
Prova a mettergli anche una lamiera di 1 mm se proprio non puoi diversamente e toglierai quello rimasto.
Non hai provato a ruotarlo di 90°? cioè a metterlo di fianco.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[44] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 9 giu 2019, 23:13
A che serve ruotare un toroidale?
24,0k 6 11 13
[45] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 giu 2019, 8:18
Ciao Foto Utentesidro007 mi fa piacere che sei riuscito a risolvere il problema e io ho imparato qualcosa in più, grazie anche a tutti quelli che ti hanno e mi hanno aiutato a capire, un Grazie in particolare in questo caso va a Foto UtentePiercarlo per la spiegazione della differenza del campo magnetico statico.
7.800 4 6 7
[46] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 giu 2019, 8:37
Piercarlo ha scritto:A che serve ruotare un toroidale?
Se il flusso del campo magnetico è come lo svolgimento dell'avvolgimento ed con questo orientamento c'è l'influenza nell'altoparlante, mettendo in verticale il trasformatore il campo magnetico non si accoppia o per lo meno si riduce ampiamente l'accoppiamento.
Questo per lo meno è quello che intendevo io o forse mi sto sbagliando?
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[47] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 giu 2019, 9:16
Il flusso magnetico in un toroidale è tutto interno all'avvolgimento. Lo hanno fatto apposta in quel modo! :D
Altrimenti si tenevano il tipo E-I, più semplice da costruire e anche più flessibile. ;-)
24,0k 6 11 13
[48] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 giu 2019, 10:20
Piercarlo ha scritto:Il flusso magnetico in un toroidale è tutto interno all'avvolgimento. Lo hanno fatto apposta in quel modo! :D
Io ho trovato questa immagine insegnami a capire.
7.800 4 6 7
[49] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 giu 2019, 10:53
L'immagine è abbastanza fuorviante perché il flusso è INTERNO all'avvolgimento, non esterno. Diventa esterno solo quando il nucleo si satura (che, se non voluta, è una condizione patologica di funzionamento di un trasformatore, non una condizione regolare).
24,0k 6 11 13
[50] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 giu 2019, 12:06
Ma tu guarda quante cose interessanti si imparano partendo da un semplice ronzio!
Comunque volevo chiedere all'OP se alla fine della fiera il ronzio in questione si è attenuato o sparito del tutto!?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
