Esercizio con in valori relativi (per unit)
[1] Esercizio con in valori relativi (per unit)
Messaggioda Foto Utentemga81 » 10 giu 2019, 11:29
Salve a tutti. Vi chiedo cortesemente di dare un'occhiata a questo esercizio di elettrotecnica che ho preso dal testo "Electric Power System" di Sayed A. Nasr (collana Schaum):
The percent values of the voltage, current, impedance, and voltamperes for a given power system are 90, 30, 80, and 150 percent, respectively. The base current and base impedance are 60 A and 40 ohm, respectively. Calculate the actual values of the voltage, current, impedance, and voltamperes.
Le soluzioni presentate dal testo dell'esercizio sono le seguenti:
2160 V; 18 A; 24 ohm; 5832 kVA
Per quanto riguarda la tensione e la corrente mi trovo con i risultati del testo. Però non mi trovo con i risultati di impedenza e potenza apparente. Di seguito vi propongo lo svolgimento dell'esercizio secondo i miei calcoli. Inoltre, riporto un file che ho trovato su internet dove riporta gli stessi risultati che trovo io.
Grazie in anticipo!!!
hw10a.pdf
(18.06 KiB) Scaricato 140 volte
esercizio.pdf
(46.6 KiB) Scaricato 113 volte
Foto Utentemga81
[2] Re: Esercizio con in valori relativi (per unit)
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 giu 2019, 15:12
Lo prendo come un quiz :-) :
E' un carico monofase ?
The percent values of the voltage, current, impedance, and voltamperes for a given power system are:
tensione 90%,
corrente 30% di 60 A = 18 A
impedenza 80% di 40 ohm = 32 ohm
potenza apparente 150 percent,
Tensione = corrente per impedenza = 18 x 32 = 576 V
potenza apparente = tensione per corrente = 576 x 18 = 10368 VA
Non sono andato a leggere i .pdf.
Sono corretti? :-)
buon esame
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Esercizio con in valori relativi (per unit)
Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 giu 2019, 19:28
Mah... Mi sembra scritto con i piedi quell'esercizio.
Chi è che ti fa usare quel libro?
Può indurre in confusione lo studente scrivere dei valori di impedenza, tensione e corrente in p. u. che non facciamo scopa tra loro.
Io proverei a ragionare come segue:
Dai due valori base che hai come dati di ingresso (corrente ed impedenza) puoi calcolare la tensione base, facendone il prodotto. Trovi dunque che la tensione base vale 2400 V.
La tensione del circuito vale il 90 % della tensione base appena calcolata, ossia 2160 V.
L'impedenza del circuito vale 80% di quella base, ossia 32 Ohm.
La corrente e la potenza apparente a questo punto le puoi calcolare direttamente dai valori assoluti di tensione ed impedenza.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
