Condensatori variabili in vendita. Dove?
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno a tutti, devo comprare dei condensatori variabili in aria da pannello escludendo ebay e amazon che non hanno la capacità che cerco io. Negozi in Italia o Europa che ne vendono li conoscete? Ho contattato rfmicrowave che però non ha il modello che cerco m grazie!
scusa, non ho capito che tipo di condensatore vuoi.
500 pF come capacità massima, va bene la minima non ha molta importanza?
rotazione 180° con zero a sinistra OK.
Invece " 100 a destra quindi oraria (direi) lineare ", questa non l'ho capita.
Inoltre non hai specificato la tensione di lavoro e se deve essere a sezione singola o multipla !
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Vuoi una variazione di capacità lineare con la rotazione dell'albero?
A cosa ti serve il condensatore?
Un accordatore di antenna?
Un ricevitore onde medie primitivo?
Un circuito a ponte misuratore di capacità?
Verifica della risonanza di un circuito LC ?
La minima sui 15-25pF. Zero sinistra e sviluppo della capacità lineare e non logaritmico. Dipende come sono fatte le lamelle se sono in asse è lineare se sono decentrate rispetto all'asse è logaritmico. Tensione davvero piccole. Non va su finali di potenza. A stare molto ma molto larghi 50 volt.Roba leggera leggera. Devo fare una specie di accordatore esatto!. Grazie!
Perché non dici chiaro per intero cosa vuoi fare? O è un altro "segreto" di quelli che ogni tanto qualcuno si inventa per riscoprire l'acqua calda?
Credo che ormai siamo fuori tempo massimo: penso che tutto "l'intrigo" fosse legato a qualche tesina di maturità... roba di questi giorni insomma...
21 messaggi
