Fissare componenti del mio progetto a valigetta rigida
[1] Fissare componenti del mio progetto a valigetta rigida
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 14 giu 2019, 14:33
Salve,
sto sviluppando un progetto che vede un'elettrovalvola (modelli da una ventina di € su amazon), un contatore d'acqua e un mini circuito di controllo. In soldoni, il contatore manda wireless il conteggio dell'acqua e attraverso il circuito di controllo (Arduino) comando l'apertura o la chiusura dell'elettrovalvola.
Ora, fissare tutto ciò, tubi per l'acqua compresi, ad una valigietta da viaggio tipo questa per farvi un'idea https://www.amazon.it/dp/B00I1GP1RC/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_bo5aDbA4ZPXT3
Ideesul come fare? Ho trovato i collari per tubi ma non ho idea di come fissarli alla valigetta e comunque rimarrebbe poi il problema elettrovavola e contatore
0 3
[2] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 14 giu 2019, 15:38
...non ho idea di come fissarli alla valigetta...
Potresti incollare un qualche tipo di profilato alla valigetta per avere una base di appoggio.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 giu 2019, 16:28
Difficile dare indicazioni senza conoscere dimensioni e percorsi dei vari componenti. Valuta una lamiera piegata a U grande quanto la dimensione interna della valigia in modo da realizzare un pannello che arrivi a filo dell'apertura o all'altezza che ti fa più comodo.
Monti i componenti richiesti su questo pannello, che fisserai in modo stabile con un paio di viti autofilettanti nei fianchi della valigia
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto Utenteboiler » 14 giu 2019, 18:50
Collegamenti dentro o fuori alla valigetta?
Diametro dei tubi?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 17 giu 2019, 8:44
Deve essere tutto interno alla valigetta. Essendo un progetto demo nei tubi non passerà liquido ma servono solo per dare un'idea nel collegamento dei vari componenti.
Tubi sono da 3/4"
0 3
[6] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 giu 2019, 9:24
NicoCaldo ha scritto:Tubi sono da 3/4"
:shock:
Se non ci dai un'idea di quello che devi montare oltre al collegamento coi tubi siamo sempre nel campo del generico.
Foto / schizzi con dimensioni si possono avere ?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 17 giu 2019, 9:34
Da sxa dx il contatore dell'acqua collegato all'elettrovalvola collegato ad una mini turbina.
Devo collegare questo blocco di oggetti (oltre ad un Arduino e un'alimentatore 12V) ad una valigietta in alluminio da viaggio
Immagine
0 3
[8] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 giu 2019, 9:39
perché non usi tubi in rame da saldare? Se rendi rigido il tutto magari ti bastano 2/3 ancoraggi. Puoi anche accorciare le tratte ed inserire curve se serve
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Fissare compnenti del mio progetto a valigietta rigida
Messaggioda Foto UtenteNicoCaldo » 17 giu 2019, 9:41
Andrei fuori budget...
0 3
[10] Re: Fissare componenti del mio progetto a valigetta rigida
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 giu 2019, 14:59
Usa tubi zincati con i loro fittings.
Come per esempio questo:
https://www.bricoman.it/n/idraulica/sis ... /10008361/
Li puoi poi comodamente fissare con dei sostegni come questo:
https://www.bricoman.it/n/ferramenta/fi ... /10062008/
(la parte con il tassello si svita e ti resta il dado saldato sul collare, che accetta una vite metrica)
Tutto il resto è un pasticcio.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
