Aprire file .DAT
Paolino,
fairyvilje
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Aprire file .DAT
Senza una indicazione di "cosa dovrebbe essere" potrebbe essere normale.
Io proverei a rinominarlo in .iso e vedere che non sia un dvd di installazione.
Ultimo tentativo, un editor esadecimale.
[13] Re: Aprire file .DAT
schumy91 ha scritto:1) circa 3,4GB; 2) devo vedere cosa c'è dentro
Viste le dimensioni può benissimo essere l'immagine di un DVD... Potresti provare ad aprirlo con un programma per masterizzare file ISO e simili.
[14] Re: Aprire file .DAT
Si, questo prova che non è un semplice file ASCII (creato ad es con qualche programma per salvare dei dati).
Ora resta solo da capire che tipo di file possa essere...
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
[15] Re: Aprire file .DAT
Allora...ho provato a cambiare l'estensione in .iso e mentre lo facevo mi avvertiva della possibilità di corrompere il file...poi ho provato ad aprirlo con vari programmi ma esce un messaggio di errore dove dice che o è un formato non supportato oppure il file è corrotto. Dovrebbe contenere l'aggiornamento di un cartografico digitale...all'interno ci dovrebbero essere delle mappe nautiche (C-Map) della Jeppesen da aggiungere al programma OpenCPN. Insieme al file .DAT ci sono altri file di pochi MB (2-3) che hanno estensione:
._ID
.ARE
.CAT
.COL
.COV
.DCT
._ID
.ARE
.CAT
.COL
.COV
.DCT
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
[18] Re: Aprire file .DAT
E* "aprire"
L errore quel file avra' all interno altri file e da qualche parte un indice per localizzarli
O dati grezzi ed il software che li deve usare sa cosa farne
Non ho idea di cosa tu voglia farci, se non reverse engineering
Se hai un esigenza specifica magari...
Se e' l aggiornamento di un navigatore non devi aprirlo ma copiarlo nella sd del navi oppure se il produttore fornisce un utility di aggiornamento darlo a lei
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
[20] Re: Aprire file .DAT
schumy91 ha scritto:Si in quel file dovrebbe esserci la cartografia da dover far leggere ad OpenCPN ma se non la riesco a tirare fuori non me ne faccio niente...
scusa ma avrai avuto modo di ricevere da altri una cartografia, Guarda che estensioni hanno le altre e rinomina il file con quelle estensioni.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
30 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
