piccola calcolatrice con z80
[41] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto Utentealien75 » 28 giu 2019, 18:56
PietroBaima ha scritto:Era quello che pensavo sarebbe successo.
Vai in memory overflow.
Una soluzione al tuo problema non è semplice.
Sto' cercando il problema caricando il binario nel simulatore-asm per poi fermarlo nel momento esatti in cui legge da tastiera (IN A,(00) etc...), ma non sono sicuro di riuscirci.
Che proponi tu?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[42] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 28 giu 2019, 19:52
In genere questa classe di problemi è un pasticcio.
Credo che l’esecuzione step by step del programma sia la via giusta per capire, soprattutto osservando in quale indirizzo di memoria viene memorizzata la variabile.
Purtroppo mi sa che non si possa fare molto altro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: piccola calcolatrice con z80
Messaggioda Foto Utentealien75 » 30 giu 2019, 11:06
PietroBaima ha scritto:In genere questa classe di problemi è un pasticcio.
Ho eseguito il codice assembler fino al punto in cui mi chiede l'inserimento da tastiera ( LD(IX-1FH),A ).
Il valore voluto sarebbe 01 nella cella 001FH, quindi la variabile "a" dovrebbe corrispondere all'indirizzo 001FH
ma tale cella non assumerà mai il valore 01H ma C7H. Strano non capisoc il perché rimane sempre C7H.
Che ne pensi?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
